  Tastaturkurzbefehl für Orbit - neue Maus
Autor Thema:  Tastaturkurzbefehl für Orbit - neue Maus (1989 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine neue PC-Maus(Logitech)bekommen.
Bei der vorherigen Maus konnte die 3D-Ansicht im Modell über Shift + gedrückte mittlere Maustaste
gedreht werden.
Im Mechanical konnte man über die gedrückte mittlere Maustaste den Befehl PAN ausführen.
Mit der neuen Maus scheint das nicht zu funktionieren.
Im Menü der Maus gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten
Programmumschalter, Zoom, Mittlere Maustaste, One-TouchSearch, AutoScroll, UniversalScroll, Tastendruckzuweisung.
Ich hoffe über die Tastendruckzuweisung die richtige Variable für  Tastaturkurzbefehle eingeben zu können.
Kann mir jemand sagen, wie die richtige Tastenkombination ist  Shift + ???
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
machst Du auf mittlere Maustaste "mittlere Maustaste" und alle sollte ok sein.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau da ist das Problem.
So funktioniert es leider nicht.
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du evtl. so ein tolles Mausrad, dass sich auch nach links und rechts kippen lässt?
Dann Beleg auch die mal mit der Funktion mittlere Maustaste.
CU
Heiko
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko2:
Mausrad lässt sich nach links und rechts kippen. Funktionen neu belegt(muß man erst mal finden, ist gut versteckt...)
1000 Dank. Jetzt funktioniert es!
