  Teileliste
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Teileliste (1173 mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 11. Mai. 2015 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit Teileliste Deutsch -Englsch
siehe Anhang
Deutsch : kein Problem
Englsch : mit einer eigenden Eigenschaft  "Englisch" ,werden Benennung und Maße abgedeckt
Frage wie bekommen die anderen Eigenschaften einen Englischen Wert (zb vom Masse nach weight , Menge nach quantity  usw..)
      mit einer deutschen Inventor Version , alle Werte sollen automatisch von dem Bauteil übernommen werden
Benutze Inventor 2015 pro 64 Bit ,Deutsch
Grüße aus Bochum
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 11. Mai. 2015 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Spaltenbezeichnungen im Style der Stueckliste veraendern.
Lege dafuer einen neuen Style fur die englische Stueckliste an.
BTW die Beschreibung "Pipe ø870 x length 180, out plate 4 x 180 x 2733" ist extrem verwirren, es sollte heissen "made from" und nicht "out".
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
