| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Dateiname als Bezeichnung in IProperties (2793 mal gelesen)
Big-Daddy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2015
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, normal setzt Inventor den Dateinamen als Bauteilnummer gleich automatisch ein. Ich möchte aber das der Dateiname bei "Bezeichnung" eingefügt wird, anstatt als Bauteilnummer. Kann man das irgendwo dauerhaft ändern? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Daddy
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Daddy
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Daddy
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 08. Mai. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Daddy
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Vielleicht mit ilogic. Gruß Sascha
Vermute ich auch. Oder VBA. Habe keine Ahnung davon, aber der Ablauf könnte in etwa so aussehen: -->Als Wert der iPropertie "Bezeichnung" den Namen einer benutzerdefinierten iPropertie eintragen und ein Gleichheitszeichen davor setzen (=benutzerdefinierte iPropertie) -->Den Dateinamen in die benutzerdefinierte iPropertie (beim Speichern der Datei) schreiben lassen -->Sicherstellen, dass die iPropertie Bezeichnung nach dem Speichervogang aktualisiert wird. Mit iLogic gibt's hier was: Link
erstellt am: 08. Mai. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Daddy
Laut Google ist vba eine Programmiersprache. Diese ist auch in Inventor implementiert (siehe VBA-Editor unter Extras). Eine einfache Lösung mit Inventor-Bordmitteln wirst Du sehr wahrscheinlich nicht finden. Es wird etwas Programmierarbeit notwendig sein. iLogic und VBA stehen dafür in IV zur Verfügung. Die weiter oben verlinkte iLogic-Regel könntest Du ja mal ausprobieren, falls die Kenntnisse ausreichen. Aber es wäre vermutlich besser einen Profi mit Deinem Problem zu beauftragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
