  Blech gebogen Kreise ausschneiden ohne ellipse
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blech gebogen Kreise ausschneiden ohne ellipse (3141 mal gelesen)
flybasti
Sehen Sie sich das Profil von flybasti an!   Senden Sie eine Private Message an flybasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flybasti
Autocad 2010
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich versuche gerade ein gebogenes Blech zu Bohren das Blech ist ein halber Kreis. Ich habe mir eine Arbeitsebene erstellt und die Kreise gezeichnet wenn ich jetzt die Kreise ausschneide sind natürlich die Kreise Teilweise Ellipsen weil die Arbeitsebene nicht sich der Form des Bleches anpasst wie mache ich das richtig?
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild wäre hilfreich.
Sollen die Bohrungen lotrecht zum Blech oder Senkrecht zu einer Ursprungsebene sein?
Sollen die Bohrungen in der Abwicklung kreisrund oder im gefalteten Blech rund sein?
Richtet sich halt danach ob im echten Bauteil später erst die Bohrungen eingefügt werden, und dann das Blech gebogen oder die Bohrungen im gefalteten Blech eingefügt werden sollen.
viele Grüße
Marion
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flybasti:
Eine Möglichkeit: die Bohrungen auf das noch nicht gebogene Blech aufbringen, erst dann biegen.
Oder das bereits gebogenen Blech abwickeln (nicht Abwickung erstellen), Bohrungen aufbringen und wieder zurückfalten.
Detaillierte Aussagen sind erst möglich, wenn wir
- wissen, mit welcher Inventorversion Du arbeitest
- wissen, wie Du das "gebogenen Blech" erstellst (Datei hochladen).
BTW:
Warum wohl? Weil eine Ebene eben eben (und nicht irgendwie gewölbt) ist.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
flybasti
Autocad 2010
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das Problem ich kann nichts anwählen wenn ich abwickeln benutze
flybasti
Autocad 2010
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Bauteil hat irgendwie keine Flächen weiß auch nicht warum
Mafin
Sehen Sie sich das Profil von Mafin an!   Senden Sie eine Private Message an Mafin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mafin
Intel i7 - Win 7 64
Inventor 2015
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flybasti,
dein Bauteil ist als Extrusion erstellt. Daher erkennt Inventor keine Biegungen. Erstelle es mit Blechfunktionen (Konturlasche) neu. Dann sollte es sich auch Abwickeln lassen.
Gruß Mafin
[Diese Nachricht wurde von Mafin am 08. Mai. 2015 editiert.]
flybasti
Autocad 2010
erstellt am: 08. Mai. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist der Beste jetzt hat es geklappt so wie ich es wollte. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich die Bohrungen setzen kann ohne viel Aufwand
flybasti
Autocad 2010
erstellt am: 08. Mai. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab es geschafft
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 08. Mai. 2015 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Bild Unbenannt.jpg zu benennen ist die Pechvogellösung.
Du hast dadurch schon die ersten Bilder überschrieben.
So wie den Browser sehe, hast du die Bohrungsreihe über ein Reihenanordung von Skizzenpunkten erstellt.
Ganz böse!
Reihen in Skizzen sind oberpfuibäh und x-mal Abwickeln und wieder Zurückfalten zeugt auch nicht von gutem Stil.
Nur so als Manöverkritik
lg
Tom
