Thema: Inventor Belastungsanalyse (1615 mal gelesen)
siebeck Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.05.2015
erstellt am: 08. Mai. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, irgendwie komme ich bei der Belastungsanalyse im Inventor mit den Zahlen bezüglich der Verschiebung nicht zurecht. Wenn ich diese Zahlen als "normale" Potenzen rechnen würde, kämen dort exorbitante Zahlen heraus. Ich denke ich interpretiere hier etwas völlig falsch. Kann mir da jemand weiter helfen. Vielen Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebeck
siebeck Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
siebeck Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebeck
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebeck
siebeck Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebeck
und es beschwert sich nicht, dass die Verschiebung in einem aussergewoehnlichen Bereich ist? Ich denke mal, irchendwie ists nich richtig bestimmt ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 08. Mai. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebeck
besonders zu beachten ist ja, dass IV Verformungen, die während der Berechnung auftreten nicht in die Belastungsanalyse mit einbezieht. Zum Bleistift: links fest eingespannter Träger (Länge egal), am rechten Ende eine vertikale Kraft. Unabhängig von der Grösse der Kraft bleibt das rechte Ende immer auf der gleichen Koordinate, auch wenn vertikal bereits Kilometer an Verschiebung existieren als erstes würde ich daher einmal die Belastungen und Materialkonstanten auf Einheiten kontrollieren. wenn das nicht zum Erfolg führt, dann her mit Bildern oder noch besser Dateien. Das ist einer Lösungsfindung immer zuträglich Bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich die Systeminfo ausfüllen Zitat: Original erstellt von Steffen595: und es beschwert sich nicht, dass die Verschiebung in einem aussergewoehnlichen Bereich ist?
woher sollte Inventor wissen, was im jeweiligen Fall aussergewöhnlich ist? Beispiel siehe oben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebeck
erstellt am: 09. Mai. 2015 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebeck
siebeck Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle die sich mit meinem Problem befasst haben. Es ist gelöst. Ich hatte einen Datensatz für das Material ungeprüft übernommen und dort stand das E-Modul auf 0. Ich werde das nächste Mal genauer hinsehen. Meine Güte ist das peinlich!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebeck
