| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Aktivierung will nicht klappen (2122 mal gelesen)
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 64 Registriert: 28.06.2007 Zu Hause Windows 10 64Bit Profeesional Inventor 2019 In der Firma Windows 10 Enterprise Inventor 2019
erstellt am: 07. Mai. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich habe ein kleines Problem. Ich habe vor zwei Jahren aus einer Insolvenzmasse Autodesk Design Suite 2013 Premium erstanden mit Lizenz zur Installation auf 3 PC's. Ich habe diese Version zu Hause auf meinem PC installiert und bis letzte Woche ohne Probleme nutzen können. Damalige Installation mit der aufgedruckten Sereinnummer und Produktschlüssel hat damals ohne Probleme funktioniert. Eine erste Aktivierung hat damals auch ohne Probleme geklappt. Nun kam es so wie es immer ist, ich musste mein System neu aufsetzen. Ich habe also die Datenträger von damals hervorgekramt und ganz normal installiert. Seriennummer un dProduktschlüssel wurden akzeptiert. Nun wollte ich das erste mal starten, aber mein System will das Produkt nicht aktivieren. Es kommt die Fehlermeldung die Seriennummer sei ungültig. Im Aktivierungsfenster steht exakt die Nummer die aufgedruckt ist!! Nun, wie ich geschrieben habe stammt Inventor aus einer Insolvenzmasse und daher weiß ich nicht ob es sich bei der Lizenz um eine zeitlich begrnezte Lizen handeln könnte. Auf einem zweiten PC mit der gleichen Installation läuft Inventor allerdings zur Zeit noch ohne Probleme. Beim versuch den Aktivierungscode online zu erhalten (bin bei Autodesk als Privatperson registriert) bekomme ich auch den Hinweis das die Seriennummer ungültig ist. Oder kann es sein das Autodesk die Lizenz gesperrt hat weil es die Firma nicht mehr gibt die diesen erworben hat? Gruß Stefan P.S. Ein Update auf eine andere Version kommt aus Kostengründen nicht in Frage!! [Diese Nachricht wurde von tutti2000 am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Hallo, Es gibt ja noch andere Möglichkeiten zu aktivieren, nicht nur online, es geht auch z.B. per Mail oder Fax. Übrigens reicht das Kaufen einer Lizenz (also der rein kaufmännische Akt) nicht aus, Du brauchst auch von Adesk einen offiziellen Transfer der Lizenz vom Verkäufer auf Dich. Solltest Du, unter einigem Aufwand an Papierkram, aber problemlos erhalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 07. Mai. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: S...Solltest Du, unter einigem Aufwand an Papierkram, aber problemlos erhalten..
Nicht unbedingt, da man Lizenzen aus Insolvenzen nicht übertragen kann. Da stellt sich die Autodesk quer. Trotzdem kann man es versuchen, da der Lizenzübertragungsvorgang sehr vereinfacht wurde. Das die Lizenz aus einer Insolvenz stammt, kann man ja für sich behalten... Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Dann hat sich was Grundlegendes geändert über die Jahre, meiner Erinnerung nach war früher Firmenübernahme/Insolvenz die einzige offizielle Möglichkeit einer Lizenzübertragung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dann hat sich was Grundlegendes geändert über die Jahre, meiner Erinnerung nach war früher Firmenübernahme/Insolvenz die einzige offizielle Möglichkeit einer Lizenzübertragung.
Firmenübernahme kein Problem. Aber eine Software aus einer Insolvenzmasse heraus zu kaufen war nie möglich.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Mai. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Aber eine Software aus einer Insolvenzmasse heraus zu kaufen war nie möglich.
Bis vor ca. 7 Jahren, als ich noch bei einem Händler war, war das genau so. Kurz bevor ich ging wurde sogar das Übertragen eingestellt, das ging dann nur mehr bei Firmenübernahme. Würde mich bei der aktuellen Autodesk-Politik echt wundern, wenn da was gelockert wäre. Aber Michael kann da sicher kompetente Antwort geben.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Ich kann aus aktuellem Anlass nur bestätigen: Lizenzübertragung nach ganz normalem kaufmännischem Übergang klappt. Kostet außer ein bisserl Nerven und viel Papierkram nichtmal was. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
