Thema: [Vault 2016] Kopieren (2046 mal gelesen)
sbe82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 03.07.2014
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon einer Erfahrungen mit Vault 2016 zwecks Kopieren machen können? Das Menü wurde ja überarbeitet und ich vermisse da die Reiter „Kopieren nach“ und „neuer Dateiname“ In der alten Version konnte man prima Baugruppen kopieren, neuen Namen geben und neuen Ordner zuweisen und fertig. Jetzt muss ich kopieren, Dateien verschieben und dann umbenennen, da die Dateien „Kopie von…“ heißen. Mach ich da einen grundsätzlichen Fehler oder ist das ein Schritt nach hinten? MfG Steffen
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
Hallo, ich kann es eigentlich nicht glauben, aber ich habe es nun in der Hilfe genau nachgelesen. Auszug aus der Hilfe Die neue Datei trägt den gleichen Namen wie die ursprüngliche, wobei "Kopie von" vorangestellt wird. Sie können den Namen der kopierten Datei bearbeiten. Wenn der neue Dateiname mit dem Namen einer bereits in demselben Ordner vorhandenen Datei übereinstimmt, wird diese bereits vorhandene Datei durch die umbenannte Datei ersetzt. Sage mal gibt es die "alte" Kopiefunktion nicht mehr? Denn dies ist einer der Hauptgründe für mich Vault zu nutzen. Gruß Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
erstellt am: 12. Mai. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
Zitat: Original erstellt von invhp: Hilfe euch dieses Video weiter?
Als Anwender von Vault Basic nicht wirklich.... Bei uns sieht das etwas anders aus. Allerdings auch nicht viel anders als bisher. Es wird auch nicht "Kopie von" als Prefix vorangestellt, sondern eine Versionsnummer " (2)" angehängt. Diese "verschwindet", sowie man einen anderen Ordner angibt. In beiden Spalten (Dateiname und Ordner) kann man wie bisher mit "Repalce" die Ordner und Dateinamen anpassen. Warum die neuen Funktionn nicht in den vauilt Basic übernommen werden kann nur Adsk beantworten. Wahrscheinlich will man uns langsam zu einer höheren Vault-Version "überreden". cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbe82
