  Bauteilmasse lbs in kg
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Bauteilmasse lbs in kg (3418 mal gelesen)
littlemango
Grünling - Konstruktion - Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von littlemango an!   Senden Sie eine Private Message an littlemango  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlemango
Win7 Pro 64Bit
12 GB RAM
Inventor 2013
Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Bauteil in meiner Baugruppe geladen, welches die Masseeigenschaft "lb" (Pfund) besitzt. Jetzt sind alle weiteren Bauteile in der Teile- bzw. Stückliste in "kg" dargestellt.
Kann ich die Einheit "lb" in "kg" in Inventor umwandeln und darstellen lassen?
Wie mache ich dies?
Danke für eure Hilfe und Hinweise!!!
MFG - littlemango
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlemango 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schonmal hier versucht?? --->
littlemango
Win7 Pro 64Bit
12 GB RAM
Inventor 2013
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup, vielen Dank. Genau das habe ich gesucht und nicht gefunden!!!
MFG - littlemango
