| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Wie stabil sind denn 3D-Druck-Teile? (3264 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mai. 2015 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht mir grad' durchs Hirn, nachdem ich mit dem Radl auffe Schnauze gefallen bin, und mir den Bremshebel abgebrochen habe. Glücklicherweise war's auf Gras, die Knochen sind noch heil. Problem dabei: Die Bremse ist ein älteres Modell von Magura (HS 11 vor 2011), für das es auf breiter Front keine Ersatzteile mehr gibt. Es ist eigentlich ein Jammer, den kompletten Hebel oder das gesamte System auswechseln zu müssen. Mit Anbau lande ich da wohl bei 100 Öre für ein Komplettsystem. Übergangsweise hab' ich mal bei der Gattin den Hebel abgebaut; die hat die gleiche Bremse und hat mir das auch gnädig angeboten. Weil das Ding hier rumliegt, hab' ich es mal als Testobjekt für's Rumzerren mit Fusion 360 genommen. Inzwischen ist er fertig, der Hebel. Und ich frage mich: Könnte man denn auch ein 3D-Druck-Teil einsetzen?. Ich häng' den Hebel mal an. P.S. Falls irgendwo noch so'n Hebel zu haben ist: Ganz schnell PM an mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, Kenner der Branche mögen genauere Infos geben, aber meine eigenen Erfahrungen mit der Haltbarkeit von 3D-Druck Teilen war mehr als durchwachsen. An unserem Dunstabzug hier ist die Halterung der Auszugschiene gebrochen. Langwieriges Zerlegen, flottes Nachmodellieren, und ein lieber Freund hier hat mir das Teil gedruckt, gleich 2 Stk, sicherheitshalber. Wieder langwieriges Zerlegen, Teile austauschen (sicherheitshalber gleich beide), wieder zusammenbauen - hat nur wenige Wochen gehalten, das Teil. Also, für ein Teil wo ev. Gesundheit und Leben dranhängt - niemals! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Mai. 2015 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 03. Mai. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Mai. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
3D-Druck ist ein weites Feld, aber wirklich belastbare Teile sind eigentlich nur im Lasersinterverfahren aus Metallpulver herstellbar, die sind dann aber sowas von teuer, daß Du Dir lieber eine neue Bremse kaufst. Die üblichen FDM-Kunststoffteile sind zwar bezahlbar, aber eher als Anschauungsmuster geeignet. Könntest Du das Teil aus einem Blech per Laser ausschneiden lassen, und dann eventuell mit Zange und Feile in die richtige Form bringen? Das wäre günstig, schnell und haltbarer. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Moin Walter, Mal so OT Schau mal unter " Rosebikes ", da gibt es ...Magura HS 11 4-Finger Bremsgriff Kompletter Bremsgriff zum Austausch oder Individual Aufbau. · Bremsgriff im Flip-/Flop Design · Links-/Rechts · 4-Finger-Hebel · 1 Stück · Herstellernr.: 0130266... Und für deutlich unter 100
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die neue Ausführung, Manni (Modell 2011). Ich suche den alten Hebel, das wäre das kleinste Übel. Der Ablauf: - Achsbolzen (Innensechskant) rausdrehen - Bremshebel rein - Achsbolzen wieder rein - Anschlag einstellen Und schon kannste wieder bremsen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von Steffen595:
Vielleicht einen Alu-Abguss machen, ...
Auch gegossenes Alu hat nicht die Festigkeit von geschmiedetem Alu und bricht leichter. Also, wie gesagt, bei kritischen Teile: Finger weg! ------------------ Gert Dieter Was nennen die Menschen am liebsten dumm? Das Gescheite, das sie nicht verstehen. Marie von Ebner-Eschenbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 20.02.2014
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
