Thema: skizieren in einer inventor zeichnungsdatei (1749 mal gelesen)
wolfheni Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 30. Apr. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beschreibung des problems: eine ansicht ist ausgewählt. auf dieser ansicht soll eine skizze erstellt werden. dazu soll das skizzenraster mit z.bsp. einer mittelinie der ansicht übereinstimmen. gibt es ein hilfsmittel die ansicht so zu positionieren dass mittellinie der ansicht und raster der skizze übereinstimmen? gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
erstellt am: 30. Apr. 2015 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Nicht die Ansicht positionieren, sondern die Skizze auf die Ansicht setzen. Aber das schaut mich nach verkorkstem 2D-Denken mangels Wissen aus ... Wenn ein Raster da sein soll, dann erstellt man den im Modell, Arbeitselemente sind eine Möglichkeit.
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 01. Mai. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Guten Tag zusammen, so sehe ich das auch. Frage ist dann warum will man eine Skizze in einer Zeichnung haben. Ich versuche das auf das absolut notwendige zu beschränken, z.B. für Teilschnitte. Wenn wir den Grund kennen könnten wir vielleicht tiefgreifender helfen. Gruß Torsten Ups, ist ja Tag der Arbeit ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfheni Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sascha und torsten, ich hab mich halt gefragt was autodesk mit der möglichkeit der skizzenerstellung innerhalb einer inventor zeichnung bezwecken will. für mich macht das eigentlich nur sinn wenn die skizze mit der ansicht auch hinsichtlich der koordinaten übereinstimmt. wenn das der fall wäre könnte ich z. bsp. eine änderungsskizze aus der ansichtszeichnung in änderungen auf basis dieser skizze sehr schnell in ein 3d-bauteil einfliessen lassen. gruß wolfgang ps. arbeite mich seit ca. 1/2 jahr in den inventor mit "learning by doing" ein. halt ein verkorkster 2d-anwender!!
wolfheni Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nightsta1k3r oder wie auch immer, zum setzen der skizze auf die ansichtszeichnung wäre dann ein hilfsmittel z. bsp. eine fangfunktion die skizze und ansicht in übereinstimmung bringen sehr hifreich. gruß wolfgang ps. arbeite mich seit ca. 1/2 jahr in den inventor mit "learning by doing" ein. halt ein verkorkster 2d-anwender!
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Mai. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von wolfheni: wäre ... eine fangfunktion ... sehr hifreich.
Gibt's doch (in Kombination mit Geometrie projizieren). Und - vor dem Starten des Skizze-Befehles muß die entsprechende Ansicht selektiert (markiert) worden sein (zwecks Verknüpfung Ansicht<->Skizze). Und Nein, von der Zeichnungsskizze aus kann man nicht das Bauteil ändern. Nur anders herum - wenn man das Bauteil ändert kann sich die Skizze automatisch mit ändern (wenn man's richtig gemacht hat). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfheni Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo torsten, erstmal dank für dein interesse und hilfsangebot. in diesem zusammenhang habe ich eine frage an dich. du hast in deinem profil auch deine hardwareausstattung angeführt. ich verwende die folgende hardware: fujitsu celsius r670, intel xeon l5660, 12gb, nvidia fx580, win7 prof 64bit, inventor pro 2013. bei meinem akt. projekt braucht die darstellung und auch die berechnung von änderungen schon einige zeit. allerdings nicht immer. es geht teilweise blitzschnell und später wiederum braucht eine ähnlich komplexe änderung schon minuten. könnte die hardware oder die inventorversion (build 138, release 2013 rtm) die ursache. auf jeden fall möchte ich die grafikkarte ersetzen. wie bist du mit deiner karte zufrieden? zum umfang im anhang der aktuelle projektstand (10% des gesamtprojektes, bis dato 653 mb) gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 01. Mai. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Hallo Wolfgang, das kann ich so nicht pauschal beantworten, z.Z. haben wir mächtig Probleme mit der Performance, das wollen wir aber beim anstehenden Update genauer analysieren. Grundsätzlich bin ich mit der hauptsächlich benutzten FX 1800 schon sehr zufrieden, wenn der Treiber stimmt (das muss nicht immer der neueste sein!). Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Wenn's mit der Performance hapert, muß man nicht immer zwingend an der Hardwareschraube drehen. Viel wichtiger ist eine wohlüberlegte Struktur und ein sinnvoller Aufbau der Baugruppen. Als Sichwort - in einer übergeordneten Baugruppe muß man nicht jedes Detail der Bauteile einer untergeordneten Baugruppe sehen. (Ersatzbauteile verwenden, Detailgenauigkeiten bewußt einsetzen, ... - gibt schon viele Beiträge hier zum Thema Performance). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 01. Mai. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von wolfheni: hallo sascha und torsten,ich hab mich halt gefragt was autodesk mit der möglichkeit der skizzenerstellung innerhalb einer inventor zeichnung bezwecken will. ...
Hy
ich frage mich auch immer wieder was Autodesk mit manchen Funktionen bezwecken will und wieso manch andere einfach nicht da sind. ;-) also ich meine auch das Skizzen in einer Zeichnung zu vermeiden sind da sie im leicht zu Problemen fuehren koennen bei spaeteren Aenderungen. Ich sehe das Problem gerade in meiner derzeitigen Firma, der verherige Zeichner hat Zeichnungen erstellt in der er eine Rohrabwicklung als Skizze erstellt hat. Jetzt muessen alle (140) Zeichnungen nachgearbeitet werden da bei der Migration zu 2015 die Skizzen eine andere Position auf der Zeichnung haben. "Lerning by Doing" ist ok, ich finde nur man sollte eher "Learning by Doing and Thinking" praktizieren. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von wolfheni: zum setzen der skizze auf die ansichtszeichnung wäre dann ein hilfsmittel z. bsp. eine fangfunktion die skizze und ansicht in übereinstimmung bringen sehr hifreich.
Warum wohl habe ich geschrieben Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nicht die Ansicht positionieren, sondern die Skizze auf die Ansicht setzen.
Lesen ist mehr als Buchstaben scannen . ------------------
erstellt am: 02. Mai. 2015 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
genaugenommen hast du nicht geschrieben das man die Ansicht, in der man die Skizze haben will, zuerst anwaehlt, so das sie aktuell ist (roter Rand), und dann den Skizzenbefehl aufruft. sondern nur geschrieben man soll die skizze auf auf die "Ansicht setzen". Deshalb, man muss auch versuchen so zu schreiben das jeder es verstehen kann. Schreiben ist mehr als Woerter zusammenzustellen
erstellt am: 02. Mai. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von Canadabear: Deshalb, man muss auch versuchen so zu schreiben das jeder es verstehen kann.
Du hast Recht, wenn wer keine Shift-Taste auf der Tastatur hat, fehlt wahrscheinlich auch F1 um dem Geschriebenen nachzugehen, wenn man es nicht verstanden hat. Das Recherchieren ist ja sowie aus der Mode gekommen. ------------------
erstellt am: 02. Mai. 2015 19:18
- Inhaltsloser Beitrag - |
wolfheni Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nightsta1k3r, Zitat: Schreiben ist mehr als Woerter zusammenzustellen
werde versuchen mich zu bessern. im übrigen, wenn das so leicht wäre mit dem für jeden verständlich schreiben und [b]lesen[/b, was wäre das leben dann einfach und der konflikte so wenig. gruß wolfgang
wolfheni Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nightsta1k3r, Zitat: Das Recherchieren ist ja sowie aus der Mode gekommen.
nur braucht das recherchieren bis zu einem brauchbaren ergebniss so unglaublich viel zeit. auch wenn ich das nur hobby-mäßig betreibe so kann man in der zeit doch einiges nützliches konstruieren. und wozu gibt es eigentlich foren. dachte immer es diente dem austausch und vermitteln von erkenntnissen. gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfheni Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jürgen, besten dank für deine ausführungen. ich werde meine hardware diesbezüglich einmal anfassen. der tipp mit der reduzierung der detailgenauigkeit war mir schon bewußt. habe ich mich wieder mal bzw. immer noch nicht korrekt ausgedrückt. mein problem trat halt bei der darstellung aller sichtbaren details der baugruppe auf. gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von wolfheni: hallo nightsta1k3r,werde versuchen mich zu bessern. ... gruß wolfgang
War von mir auch mehr and night gerichtet ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 03. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
