| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: VBA Befehl (2276 mal gelesen)
wadima Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 07.12.2009 Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 Intel(R) Core (TM)i7 CPU 920 @ 2.67GHz 2.67 GHz (RAM): 12,0GB Inventor Professional 2015 2015 SP1 Update 2 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Forum User, für unsere Bohranlage müssen wir öfters Modelle (.ipt's) im bestimmten Speicherort im Step Format ablegen. Dazu müssen wir jedes mal auf "Datei Kopie speichern unter" gehen und den ganzen Pfad durchklicken, was bei 30-40 Teilen etwas umständlich ist. Die Idee von mir ist: einen Button zu erstellen und den mit Makro belegen. Praktisch eine One-Klick-Lösung, bei der eventuell Speicherfenster aufgeht, wo Pfad, Format und im Idealfall Artikelnummer vom Originalteil schon eingetragen ist. Verwendet sowas schon jemand? Wie würde das Befehl dann aussehen ? Wäre ganz dankbar für eure Tipps. P.S. Suche im Forum ergab leider keine Ergebnisse...
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadima
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadima
' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") Dim oContext As TranslationContext oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = "" 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oData As DataMedium oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium Ordner=Right(Left(ThisDoc.FileName(False),4),2) oData.FileName = "\\Hier Pfad eintragen" & Ordner & " step\" & ThisDoc.FileName(False) & ".stp" oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData) MessageBox.Show("Gespeichert in: " & oData.FileName, "STP") End If Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten ! @ Duc-men oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData) MessageBox.Show("Gespeichert in: " & oData.FileName, "STP") wird bei mir rot angezeigt unf somit funzt nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadima
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadima
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 02. Mai. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadima
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadima
MessageBox.Show("Gespeichert in: " & oData.FileName, "STP") Dies ist nur damit mann sieht wo es gespeichert wird. Dies könnte mann auch weg lassen. Versuche es dann noch mal. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr für eure Tipps ! Die Sache mit Projektdatei werde ich auch ausprobieren. Weiß aber nicht ob das funktioniert, weil der Speicherordner für STEP-Dateien "außerhalb" der Projektdatei liegt. @Duc-men: Die Zeile "MessageBox..." habe ich probiert wegzulassen, funzt aber immer noch nicht. Was steht bei dir vor und nach dem Code ? Sowas wie Sub... und End Sub ? In den nächsten Tagen wird ein Mitarbeiter der EDV sich das ansehen. Mal sehen was er dazu sagen wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadima
versuche es mal hiermit, ' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") Dim oContext As TranslationContext oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = "" 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oData As DataMedium oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".stp" oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData) End If Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wadima
Wegen "Die Sache mit Projektdatei werde ich auch ausprobieren. Weiß aber nicht ob das funktioniert, weil der Speicherordner für STEP-Dateien "außerhalb" der Projektdatei liegt." Das klappt wenn man weiss wie Erstelle in deinem Projektstammverzeichniss einen neuen Ordner z.B. "STEP_EXTERN" Diesen fügst du also "Häufig genutzter Ordner" hinzu In dem nun eine Verknüpfung zum eigentlichen Zielordner //Freigabe/Externe_Daten/STEP So nun sieht der Anwender links den Ordner darin die Verknüpfung also genau 2 Klicks ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
