| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Zahnräder konstruieren Inventor 2015 (5888 mal gelesen)
LoS123 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 27.04.2015
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, sitze jetzt seit einigen Tagen an meinem Konstruktionsprojekt und hätte eine Frage zu den Zahnradgenerator bzw. Zahnräder allgemein. Ich weiß es gibt bereits Beiträge zu diesem Thema, jedoch habe ich nichts konkretes gefunden... Meine Frage: Ist es möglich mit Inventor 2015 Zahnräder anhand von einem gegebenen Durchmesser zu konstruieren? Ich finde im Generator nur Eingabefelder für Anzahl der Zähne und Übersetzungsverhältnisse. Oder ist es einfacher Zahnräder direkt von Herstellerseiten als CAD Dateien zu downloaden und dann einzufügen? Vielen Dank schonmal für mögliche Antworten. LoS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von LoS123: ... Ich finde im Generator nur Eingabefelder für Anzahl der Zähne und Übersetzungsverhältnisse......als CAD Dateien zu downloaden und dann einzufügen? ...
Im Tabellenbuch gibt es eine geheime Formel, mit der man mit Durchmesser und Modul die Zähnezahl ermitteln kann. Das Downloaden von Zahnrädern bei Zahnradherstellern empfehle ich Dir nicht, weil die oft nur symbolisch mit rechteckigen Zahnformen dargestellt sind. Benutze den Zahnradgenerator.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 27. Apr. 2015 editiert.] |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoS123
Zitat: Original erstellt von LoS123: Frage zu den Zahnradgenerator bzw. Zahnräder allgemein.
Brauchst Du wirklich die ausmodellierten Zahnräder/Zahnformen? Oder genügt für die Zahnräder nicht auch ein symbolischer Zylinder (mit evtl. einer zylindrischen Fläche für den Teilkreis)? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen Antworten, @Julian72 die geheime Formel habe ich gefunden, allerdings macht das alles nicht so wirklich Sinn, die Zahnradbreite kann ich mit dem berechneten Modul nicht eingeben, allerdings sind die Durchmesser und Zahnanzahl erstmal überschlägig berechnet, vielleicht ergibt sich das ja noch im Laufe des Projekts. @jupa ich muss leider auch Iso Ansichten der Konstruktion abgeben, daher brauche ich ausmodellierte Zahnräder. Ich werde mich wohl noch ein bisschen an dem Generator versuchen müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hayochs Mitglied KVP/Technik
Beiträge: 9 Registriert: 25.08.2014 Inventor 2015 Intel Core i7-4770 CPU@3.40GHz 16GB RAM AMD FirePro V3900 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoS123
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:49
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 28. Apr. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
zu 1. Ist es möglich mit Inventor 2015 Zahnräder anhand von einem gegebenen Durchmesser zu konstruieren? Diese Frage kann ohne Einschränkung mit "JA" beantwortet werden. zu 2. Ich finde im Generator nur Eingabefelder für Anzahl der Zähne und Übersetzungsverhältnisse. Und weitere wie z.B. Achsabstände, Module etc. Frage 3 ist schon beantwortet. Im Generator kannst du Zahnräder, in Abhängigkeit vom Durchmesser, so einfach nicht konstruieren. Hier sollten schon einige Variablen wie z.B. Modul, Achsabstand, Zähnezahl vorhanden sein oder berechnet vorliegen, um die Eingabefelder bedienen zu können und um bei der Berechnung brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Vorgeschlagene Formeln und deren konsequente Anwendung helfen dabei, sollten dich jedoch nicht davon abhalten, sich mal ein paar Tage ausgiebig mit der Materie zu beschäftigen. Gerade für das angeführte "Projekt" sollte ausreichend Hintergrundwissen vorhanden sein... Kopfspiel halt :-)), sonst könnte es mal peinlich werden mit den "Geheimformeln"... So wie Jupa schon schrieb, ist man bemüht, so einfach wie möglich zu konstruieren. Muss wie angeführt die Zahnform jedoch zu sehen sein, wäre es sehr nett mal hier zu posten, was den für eine Zahnform für das Projekt angedacht ist! Herzlichst Jürgen
Moin, vielen Dank für diese weiteren Ausführungen. Erstens es handelt sich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich um ein Kegelradgetriebe, für welches die Wellen überschlägig auf Torsion und die Kegelräder überschlägig auf ein zu übertragendes Drehmoment dimensioniert werden sollen. Aus den berechneten Durchmessern und gegebenen Drehzahlen hab ich die vorläufige Zahnanzahl des Ritzels und Gegenrades bestimmt und das Modul ebenfalls. Jedoch wird die Zahnbreite von Inventor immer korrigiert und der vorläufige Durchmesser kommt auch nicht zustande. Wir sind die Berechnungen in einer Gruppe mehrmals durchgangen, also das mathematische und mechanische Wissen ist durchaus vorhanden, daher wollte ich wissen, ob ich/wir vielleicht bei Inventor etwas übersehen haben... Aber in dem Fall nicht und ich muss wohl mit dem Modul etwas herum experimentieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren -->
.......Aber in dem Fall nicht und ich muss wohl mit dem Modul etwas herum experimentieren [/B]
Tja von nix kommt halt nix! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 01. Mai. 2015 18:30
erstellt am: 12. Mai. 2015 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jürgen, vielen Dank nochmals für die Antwort und auch den Link. Habe mittlerweile alles so hinbekommen wie es sein sollte, der Durchmesser den ich angestrebt hatte war nur ein erforderlicher Mindestdurchmesser, der ja auch gerne überschritten werden darf/soll. Das Modul und die Zahnzahl konnte ich variieren um den benötigten Achsabstand zu erhalten. Klasse, dass man hier so viel Unterstützung bekommt, wirklich !! Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 23:26
erstellt am: 12. Mai. 2015 23:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Westgote! Gehörst Du nicht schon lange ins ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 12. Mai. 2015 23:49
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoS123
Hallo, bitte bedenke auch, dass auch folgender Fall sein kann, dass der Generator deine Konstellation nicht erzeugen kann und diese dennoch richtig sein kann. Gerade bei die Generatoren sind bei "Neulingen" sehr beliebt und später nutzt man diese gar nicht mehr. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
