| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: DWG import für Rotation (870 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamme, wenn ich eine DWG Kontor aus dem Autocad importiere, sind alle punke nicht koinzident. Ich muss dann jeden einzelnen verbinden, damit ich die Kontur drehen kann. Gibt es da eine Funktion um alle Punke wieder zu verbinden? Danke euch, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Apr. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Nicht "wieder", sonder gleich während des Importvorganges dieses ->> Häkchen setzen. Das unmittelbar darunterliegende (Geom. Abhängigkeiten anwenden) empfehle ich, in der Regel deaktiviert zu lassen. Das führt zu enorm langen Lade-(Rechen-)zeiten und oft ungewollten Effekten. (Muß man aber für jeden Einzelfall entscheiden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
