Thema: Übergang abwickeln (1561 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin wieder mal auf eure Hilfe angewiesen. Ein Übergang lässt sich nicht abwickel, ich denke weil keine Eckfreistellung vorhanden ist. Wie kann ich die möglichst einfach machen bzw wie würded ihr den Übergang abwickeln? Besten Dank für eure Antworten. Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Bei sowas immer das Bauteilende rauf bis zum ersten Feature, Abwicklung erstellen und dann Schritt für Schritt das Baueilende runterziehen. Dann siehst du daß die Konturlaschen das Problem verursachen. Frühzeitiges erstellen der Abwicklung macht bei jedem Modellierungsschritt eine Modellprüfung und benachrichtigt wenn ein Problem auftritt. Und ja, es ist die fehelende Entlastungsfreistellung zur Biegung hin. Nimm statt "Kante" Versatz als Defintion. Wo es ins Freie geht 0, sonst 1 mm und es klappt. ------------------ lg Tom
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom für deine schnelle Antwort. Stimmt das hätte ich eigentlich noch kontrollieren können mit dem Bauteilende verschieben. Kann man irgendwie einstellen, dass die Freistellung auch auf der Biegung in der Höhe gemacht wird oder muss man sich diese selber modelieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Siehe Ergänzung oben. Es gibt in den Blechstandards noch Einstellmöglichkeiten wenn drei Kanten zusammenlaufen, aber da muß man beim Modellieren IV trotzdem immer wieder etwas unter die Arme greifen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ergänzung habe ich gesehen und hat auch super funktioniert. Nur hätte ich mir die Freistellung über die Biegung gewünscht, da die freistehenden 8 mm der Biegung in Wirklichkeit ja gar nicht mehr gebogen werden. Edit: Im Anhang ein anderes Beispiel zur Veranschaulichung wie es Inventor mit Biegungsnahen Laschen mit 90° handhabt und mir auch viel besser gefällt. [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 24. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Du kannst ja: Das Teil abwickeln und die überstehenden bzw. störenden Flächen ausschneiden. Anschließend wieder aufwickeln. P.S.: Bei solch symmetrischen Bauteilen ist es eigentlich immer gut, nur eine Hälfte zu modellieren und als lezten Schritt den Volumenkörper zu spiegeln. Dann hat man gerade bei der Nacharbeit nur die Hälfte zu tun. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Dann werde ich das so machen, danke für deine Antwort Das mit dem spiegeln mache ich bereits, bin aber noch dicht auf die Idee gekommen das Stück zu vierteln um den Aufwand nochmals zu minimieren Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
