  Koordinaten einer Kontur in beliebig großem Abstand exportieren
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Koordinaten einer Kontur in beliebig großem Abstand exportieren (1073 mal gelesen)
dinne
Sehen Sie sich das Profil von dinne an!   Senden Sie eine Private Message an dinne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinne
erstellt am: 22. Apr. 2015 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
nach ewig langem Suchen habe ich mich nun dazu entschieden, einen Beitrag mit meinem Problem zu schreiben. Ich hoffe, ich bekomme hier Hilfe.
Die Aufgabe ist es, die Koordinaten entlang einer Kontur in beliebig großem Abstand nach Excel zu exportieren. Dazu habe ich diese Kontur in Inventor gezeichnet und auch noch extrudiert. Leider habe ich in allen Beiträgen bisher nur gefunden, wie ich bestimmte Arbeitspunkte oder die Eckpunkte auslesen kann. Allerdings brauche ich dazu noch möglichst viele Punkte, die zwischen den Eckpunkten auf der Kontur liegen.
Gibt es vielleicht irgendeine Funktion, mit der ich Arbeitspunkte auf eine Kontur in beliebig großem Abstand legen kann? Diese Arbeitspunkte könnte ich ja dann auslesen.
Grüße und vielen Dank
Daniel
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Apr. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinne 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Rechteckige Anordnung kann das, auch direkt an der Skizze.
Bei "Richtung 1" wähle die Kontur als Pfad.
"Kurvenlänge" statt "Intervall" teilt die gesamte Konturlänge automatisch in gleiche Stücke in angegebener Anzahl.
Meist muss man dann noch unter [>>] und dort [Start] den Startpunkt genau angeben.
Ansonsten führt [?] zu der umfangreichen Anleitung zu der Funktion im Hilfesystem.
Ohne Skizze kann man auch Körperkanten in einer 3D-Skizze zusammenfassen und als Pfad nutzen. Kante allein als Pfad geht immer nur eine einzige.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
