  Gravurlayer in DWG übergeben
Autor Thema:  Gravurlayer in DWG übergeben (1771 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sollen in Bauteilen Gravuren eingebracht werden extrudiere(Differenz) ich Skizzen um 0,1mm.
In der IDW werden dann die Linien der Gravur über Eigenschaften(RMT und Eigenschaften) auf Farbe rot geändert und über den Führungslinientext als Gravur deklariert.
Jetzt wäre es toll, wenn diese roten Linien der IDW nach dem -Kopie speichern unter-  als eigener Gravurlayer in der DWG vorhanden wären.
Somit könnte der Kollege, der die Aufbereitung  der Laserteile vornimmt ohne Zeichnung erkennen, welche Linie Gravurkontur und welche Vollschnittkontur ist.
Wie wird das in der Praxis gemacht?
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gusel
Erstelle dir in den Stilen einen entsprechenden Layer
mit den gewünschten Eigenschaften.
Dann in der idw den Linien diesen Layer zuweisen.
Gruß Peter
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Layer habe ich im Stil der IDW erstellt.
Nur wie bekommt man den Layer den gewünschten Linien zugeordnet?
Über Eigenschaft auf die Linie kann lediglich die Farbe und Linienart eingestellt werden
Wyoming
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sooo  -->
Linien anwählen und auf den gewünschten Layer legen.
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat schon mal bestens geklappt, danke!
Nur um es auszuschließen: Bei der Modellerstellung ist es nicht möglich einen Gravurlayer zu erstellen(z.B. unter dem Motto "mit dem Feature Prägung erzeugte Teile = Layer Prägung" in der IDW)?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, aber schnelles umlegen des Layers:
Reiter auf Zeichnungskommentar umschalten
im idw-Browser die Gravur finden RMK-> als Kanten wählen und dann auf den neuen Layer legen.
