| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bohrung beidseitig / Gewinde in IPT (1455 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir sind heut 2 Fragen aufgetaucht: -Können die Gewindeelemente wie in der IDW auch, irgenwie angezeigt werden? Kommt jetzt nur das Kernloch, die Gewindetiefe ist aber nicht direkt sichtbar. -Können Bohrungen nur auf eine oder andere Seite einer SKizzen-Ebene gemacht werden? Vermisse den Punkt beidseitig, sowas muss es doch geben? Danke euch, Andreas
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Zitat: Original erstellt von Andy1983: ... Können die Gewindeelemente wie in der IDW auch, irgenwie angezeigt werden? ...
Normalerweise wird Gewindetiefe, -steigung und -richtung durch die Gewindetextur angezeigt. Falls diese fehlt: Welcher Visuelle Stil ist aktiv?
Zitat: Original erstellt von Andy1983: ... Können Bohrungen nur auf eine oder andere Seite einer SKizzen-Ebene gemacht werden? Vermisse den Punkt beidseitig ...
Eine Bohrung kann nicht beidseitig ausgeführt werden, da sich sonst z.B. eine Senkung oder ein Gewinde in der Mitte der Bohrung befände. Auch eine beidseitige Sacklockbohrung wäre höchst merkwürdig. Die Tiefen von Bohrung, Senkung und Gewinde werden immer vom Startpunkt, bei skizzierten Bohrungselementen von der Skizzierebene aus gemessen. Wer es aber unbedingt möchte, kann zwei Bohrungen, je Richtung eine, erstellen und dazu die Skizze wiederverwenden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die raschen antworten. Okay, das mit der Bohrung ist klar. Im SolidEdge konnte man durchgangsbohrungen beidseitig ausführen. Muss ich Ebene halt aus der Mitte holen. Die Darstellung habe ich alle durchprobiert, der Gewindeausendurchmesser einer Sacklochgewindebohrung wird nicht angezeigt. Im Draft schon, allerdings nicht im Modell. Wäre für mich konstruktionstechnisch aber von Vorteil. Ev. hat ja jemand noch ne Idee. Trotzdem danke =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Wenn man ein Teil aus einem anderen System, z. B. über Step, importiert, wird nur der Kerndurchmesser, nicht aber das Gewinde angezeigt. Im ipt kann mit "Gewinde" eine Gewindetextur aufgebracht werden, die man dann auch in der Zeichnung sieht. Vorausgesetzt, dort ist "Gewindeelement anzeigen" aktiviert. ------------------ Gert Dieter Sagen, was man denkt. Und vorher was gedacht haben. Harry Rowohlt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:27
- Inhaltsloser Beitrag - |
| Anzeige.:
