Thema: Schriftgrösse automatisch im Schriftkopf (1270 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man Textfelder mit iProperties so definieren, das Schriftgrösse automatisch kleiner wird wenn der Text nicht mehr reinpasst ins definierte Feld? Jetz macht er Zeilenumbruch, dass ist eher weniger gut =) Dankeeee, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
mist du geht nicht, habe schon zu lange mit SWX gearbeitet, denn da habe ich den Schriftkopf an manchen Stellen auch Test anpassen also quetschen eingestellt. Du sorry geht nicht die Textdehnung konnte ich nicht mit dem Textrahmen koppeln, was eigentlich überall bei Texten geht. Schade. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Du sorry geht nicht die Textdehnung konnte ich nicht mit dem Textrahmen koppeln, was eigentlich überall bei Texten geht. ...
Selbstverständlich kann man auch ein Textfeld auf "Text anpassen" schalten. Man muss das Textfeld nur auch als "Einzeiliger Text" definieren. Zu beachten ist aber, dass nicht nur lange Texte gestaucht werden, sondern auch kurze Texte gedehnt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
