  Schnellumschalten von Stilen
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schnellumschalten von Stilen (663 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand eine "Quick & Dirty" Variante um beim erstellen von Stücklisten schnell zwischen 2 verschieden Stilen umzuschalten. Das irgendwie in der Norm zu aktivieren is mir zu kompliziert, und im Stileditor kann ich keine aktivieren. Ist Inventor 2015.
Dank euch =)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy1983:
So ganz verstehe ich die Frage nicht. In der Norm müssen (im Stileditor) die gewünschten Stücklisten-(Teileliste-)Stile definiert worden sein. Dann beim Erstellen der Stückliste rechts oben bei Format den gewünschten aktivieren. Wo ist das Problem?
Hast Du möglicherweise in der MFL die Gruppe Format nicht aktiviert?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Apr. 2015 editiert.]
Andy1983
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah jetzt!
Da hat sich das Pulldown menü versteckt. Alles klar, danke dir !!
Gruss, Andreas
