  Schwerpunktanzeige
Autor Thema:  Schwerpunktanzeige (1057 mal gelesen)
xxlFliege
Ingenieurdienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von xxlFliege an!   Senden Sie eine Private Message an xxlFliege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxlFliege
WIN 10
IV 2022
Dell Precision T5810
32 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich komme auf verrecken nicht auf die Lösung für mein "Problem". Wahrscheinlich ist es noch zu früh.
Im Anhang der Auszug für die Ermittlung des Schwerpunktes aus IV 2014
Problem ist das ich mit den Werten die er mir dort anzeigt nichts anfangen kann. Die Einheiten stimmen, aber die Werte passen irgendwie nicht zusammen.
Öffne ich eine andere Baugruppe funktioniert es ohne Probleme. Bsp. 1061,888 mm (Relativer Fehler = 0,232203%)
Vielleicht habt ihr ne Idee?
Gruß René
Ich bin immer noch ein Mensch, keine Maschine!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist die Masse manuell überschrieben, - mit einem krummen Wert  .
Bieg das mal gerade und dann aktualisieren!
Hast du mit Absicht g hier als Einheit?
xxlFliege
WIN 10
IV 2022
32 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere es aus.
Das Gramm war nur mal, um zu schauen wie und ob sich die Werte ändern...
Gruß René
xxlFliege
WIN 10
IV 2022
32 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Ich habe die fehlerhafte Baugruppe ausfindig gemacht und den händisch überschriebenen Wert geändert.
Mir stellt sich da nur die Frage warum dieser Fehler erst jetzt auftaucht, da die "fehlerhafte" Baugruppe schon länger verbaut war aber der Schwerpunkt erst jetzt nicht mehr genau angezeigt wurde.
Sollte es nicht egal sein wie das Gewicht der Baugruppe erstellt wurde?
Gruß René
