| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Aufkleber in Baugruppen - anpassen (1084 mal gelesen)
DiDaDonKing Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.04.2015
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit Inventor 2015. Und zwar haben wir vom Kunden Aufkleber gestellt bekommen. Diese sollen am Ende der Montage auf unser Produkt geklebt werden. Die Aufkleber sind genormt - sprich Sie haben immer die gleichen Abmessungen. Da die Aufkleber am Ende in der Stückliste auftauchen müssen, habe ich diese jeweils in einer einzelnen ipt erstellt. Nun das Problem. Die Aufkleber werden an definierten Stellen aufgeklebt, die immer eine zylindrische Form haben. Der Durchmesser variiert aber in einem Bereich von 200-600mm. Der Aufkleber lässt sich in er Baugruppe leider nicht wie in Einzelteilen über die Rundung legen. Gibt es dafür eine Lösung?! Ich würde ungern jeden Aufkleber mit den unterschiedlichen Durchmesser modellieren - sprich: R100, R101, R102, usw. Ich hoffe das ist verständlich ausgedrückt :-). Dazu habe ich zwar einen alten Beitrag gefunden, welcher mir aber nicht weitergeholfen hat. Vielen Dank im Voraus! MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 22:13
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 15. Apr. 2015 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiDaDonKing
Erstelle eine extra ipt und darin einen sehr kleine Volumenkörper deiner Wahl inklusive dem Aufkleber somit wird es auch in der Stückliste erscheinen. Muss der Aufkleber sichtbar sein? Herzlich sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 22:39
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Apr. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiDaDonKing
Zitat: Original erstellt von freierfall: somit wird es auch in der Stückliste erscheinen.
Wenn es nur um die Stückliste geht ist eine virtuelle Komponente die Wahl, ein Gehampel für ein Dummyvolumen das man erst wieder verstecken muß ist nicht notwendig. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
