| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Störende gelbe Kantenfarbe von Flächenkörpern entfernen (4994 mal gelesen)
plooma1 Mitglied Maschinenbau Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 52 Registriert: 30.03.2015 Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 13. Apr. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Thema ist zwar nicht ganz neu, ich habe jedoch leider keine befriedigende Antwort gefunden . Meine Aufgabe: Es geht um ein komplettes Maschinenlayout. Hier ist im Modell eine größere Baugruppe als Flächenmodell eingefügt (ist nicht anders zu bekommen und zu fehlerhaft, um es als Volumenmodell umzuwandeln) Es stört mich vorrangig nicht, dass es ein Flächenmodell ist und die Flächenfarbe konnte ich auch problemlos nach meinen Wünschen einstellen. Die gelbe Kantenfarbe finde ich jedoch äußerst unschön . Hier nun meine Frage: gibt es eine Möglichkeit die gelben Kanten zu entfernen, bzw. ihr eine Farbe zu geben (gleich, wie Fläche)? Vielen Dank schon einmal, für Eure Hilfe . ------------------ HG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Apr. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
Benutze als Visuellen Stil nicht ausgerechnet "Schattiert mit Kanten", sondern Schattiert oder Realistisch oder Monochrom oder ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
oder stell in den Anwendungsoptionen unter dem Reiter Anzeige bei Darstellung unter Einstellungen ein, dass eine Farbe verwendet werden soll. s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 13. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
Zitat: danke, für Deine Antwort - aber genau diese Ansicht (schattiert mit Kanten) bevorzuge ich
dann bleibt dir nur die von mir gezeigte möglichkiet damit das annähernd so ist wie du willst Zitat: gibt es eine Möglichkeit die gelben Kanten zu entfernen, bzw. ihr eine Farbe zu geben (gleich, wie Fläche)?
Bzw kannst du diese Einstellung auch unter den Dokumenten- einstellungen vornehmen dann gilt es nur für das entsprechende Bauteil. Also genau das was du willst. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
Zitat: Original erstellt von plooma1: diese Ansicht (schattiert mit Kanten) bevorzuge ich
Dann gib den Kanten die gleiche Farbe wie den Flächen (wo, hat McFly schon gezeigt. Das wäre ohnehin auch mein zweiter Vorschlag gewesen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, Dein Vorschlag erscheint mir als beste Lösung Bei den ersten Versuchen kam mir schwarz zu krass und grau zu verwischt vor => ich werde damit ein bisschen rumprobieren Vielen Dank ------------------ HG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
Null Problemo... anbei noch ein Screen der zeigt das Kanten an auch schnell eine Ansicht "unansehnlich" machen kann. ich habe als Standard da auch nur Schattiert eingestellt und stelle hin und wieder im Bauteil mal auf mit Kanten um.
MfG MacFly
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Apr. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann ist eben Gewohnheitstier Da ich bisher die Kanten immer mit angezeigt habe, kommt es mir ohne verwischt vor Ist eben Geschmackssache - auf jeden Fall klappt es jetzt so - danke noch einmal ------------------ HG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
