| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Inventor 2008 Konus erstellen und abwickeln (2372 mal gelesen)
Bernd.S Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 16.02.2015
erstellt am: 12. Apr. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich möchte gerne in Inventor 2008 einen Konus in 3D erstellen (D=1890, d=916, s=5 und h=483)und anschließend eine Abwicklung davon erzeugen. Leider schaffe ich es nicht in Blech.ipt einen Konus zu zeichnen bzw. überhaupt mal ein einfaches zyli. Rohr abzuwickeln. Ich finde leider keinen passenden Beitrag über die Vorgehensweise in Inventor 2008 Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Apr. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.S
- Rechteck mit drei Punkten erstellt die schräge Kontur einer Seite
- Modellierte Schmalseite mit der Blechdicke gleichsetzen
- Das Dreieck rotieren lassen, aber nicht voll, damit ein Spalt offen bleibt
- Die Außenseite des Konus markieren und dann erst Abwickeln, sonst gibts Mecker weil die frühen Versionen von IV sonst nicht die flachzulegende Fläche erkannten.
Hier mit IV11 modelliert, den ich auf einer Uraltkiste noch am Laufen habe.
Schau dir den k-Faktor an und wie die Skizze aufgebaut ist, hier lauern bei Anfängern auch oft Fehler! ------------------ lg Tom
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Apr. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.S
erstellt am: 12. Apr. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.S
Zitat: Original erstellt von jupa: eine Erhebung erstellen
Da stieg IV2008 noch mit Fehlermeldung unsanft aus. , das ging erst ab 2010. Damals konnte man das nur über rotierte Rechtecke, egal ob Konus oder Zylinder, lösen, was auch jetzt immer noch die stabliste Variante ist. ------------------
erstellt am: 12. Apr. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.S
Danke. Hab's gerade getestet (mußte erst mal die 2008er ausbuddeln ) und nach Auffrischung der Erinnerungslücke den Beitrag wieder gelöscht. Thomas war ohnehin schneller Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd.S Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging aber schnell. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe es parallel auch mal mit Inventor mechanical 2D versucht und damit auch geschafft. Im 3D habe ich noch immer meine Schwierigkeiten....klicke ich auf "Abwicklung", dann dreht sich der Konus nur auf die Seite aber wickelt sich nicht ab. Jetzt habe ich eine Frage zu einem anderen Konus (D=916, d=896, s=5 und h=1667) Ich würde gerne wissen ob ich diesen richtig abgewickelt habe (Abwicklung in Farbe Lila. Das würde ich vielleicht ganz gerne mit einem 3D Konus abgleichen. Mfg Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.S
Zitat: Original erstellt von Bernd.S: Im 3D habe ich noch immer meine Schwierigkeiten....klicke ich auf "Abwicklung", dann dreht sich der Konus nur auf die Seite aber wickelt sich nicht ab.
Auch mit dem Lesen hast du Schwierigkeiten Zitat: Original erstellt von thomas109:
