  nach dem Export Falsche Maßeinheit
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  nach dem Export Falsche Maßeinheit (3700 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil1.stl
Hallo miteinander,
mir ist jetzt schon ein paar mal aufgefallen das wenn ich meine IPT Exportire z.B. in eine STEP damit ein 3D Drucker das Drucken kann sind alle Masse um den Faktor zehn zu klein. :-(
Sprich aus 100 mm werden 10 mm.
Ich dachte immer das das an der Maschine meines Bekannten liegen würde und habe das großzügig Ignoriert.
Jetzt mache ich aber gerade mit einem Anderen Bekannten wegen einer Hobby CNC Fräße herum, und wir Testen gerade die eine oder andere Software, dabei ist mir aufgefallen das auch alle Daten hier um den Faktor 10 zu Klein sind.
Ich verwende für die Hobby CNC gerade das Format "STL".
Kann es sein das ich irgend wo die Einstellung habe das beim Exportiren alle Bemaßungen in cm angegeben werden?
Ist schon merkwürdig das alle anderen die Teile zu klein vorliegen haben.
Was mich wundert wenn ich es Importire hat es die richtige Größe bei mir.
kann mir da jemand weiter helfen?
Das Ihr auch wist was ich für eine Datei habe, hier die STL Datei im Anhang.
Mücke
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Maße in cm eingegeben?
Gert Dieter
Sagen, was man denkt. Und vorher was gedacht haben.
Harry Rowohlt
Muecke.1982
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich Bemesse alle in mm, jedoch wenn ich die Exporthirte Datei
z.B. in "EstlCAM" öffne dann sind die um den Faktor 10 kleiner. Warum?
Bemaßung aus dem Inventor in im Bild -->
meine frage ist, kann es ein das es eine Einstellung gibt die beim Exportiren der Bauteile eine andere Masteinheit hineinschreibt?
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal hier --->
Muecke.1982
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach man, das ist wider Peinlich für mich,
ich suche die ganze zeit in den Einstellungen und Optionen nach etwas das beim Export in frage kommen könnte,
doch im Speicher unter Dialog wäre ich nicht drauf gekommen das dort auch ein Feld Optionen existiert.
DANKE, es war tatsächlich auf cm gestellt bei Export. habe es jetzt auch mm gestellt. DANKE
Ich habe die ganze zeit hier gesucht.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Apr. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
...Faktor zehn zu klein. :-(
... Hobby CNC Fräße herum...
...mal so OT
Wie gut das Muecke nicht um Faktor umgekehrt gespeichert hat.
Was dann die "Fräße" wohl mit 'nem Meter breitem Teil gemacht hätte...
So ist der Ausschuss jedenfalls im Rahmen geblieben...
In diesem Sinne allen ein schönes, sonniges Wochenende...
Von mir von'ner Ostsee
