  Dynamische Simulation - Endposition speichern
Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen
Autor Thema:   Dynamische Simulation - Endposition speichern (1569 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2020
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
150409-Testschwinge.zip
bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Position von Bauteilen nach Beendigung einer Dynamischen Simulation "einzufrieren", so daß diese Position für eine weitere Simulation als Ausgangslage (Startposition) benutzt werden kann.
Zwar kann ich nach Beendigung der Simulation (noch vor Rückkehr in den Konstruktionsmodus) die Baugruppe speichern und beim erneuten Öffnen der BG liegen die Bauteile auch in der gewünschten Position. Aber sobald ich die DS starte, springen die Bauteile wieder in ihre alte Ausgangslage.
Hat jemand eine hilfreiche Idee?
Zur Illustration eine kleine Testbaugruppe angehängt (Format IV 2013). Die abgesenkte Lage der Platte (Feder zusammengedrückt) soll als Startposition für eine neue Simulation dienen. (Die Position des Drehgelenkes aus dem Ausgabediagramm entnehmen und den Zahlenwert manuell als Ausgangslage eingeben - was in diesem Beispiel sicherlich ginge -  ist keine Option, da es sich im aktuellen Projekt um wesentlich komplexere Zusammenhänge mit einer Vielzahl von Gelenken handelt).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6600
Inventor Pro 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; Nastran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; AutoCAD/M 2010, 2018, 2021 (Win7)
AIP11 (VM XP32sp2)
Inventor R1 (VM WinNT4sp6)
AutoCAD 2.1 (VM Win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
... bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Position von Bauteilen nach Beendigung einer Dynamischen Simulation "einzufrieren", so daß diese Position für eine weitere Simulation als Ausgangslage (Startposition) benutzt werden kann. ...
Diese Möglichkeit gibt es wohl auch nicht.
Es käme ja auch zunächst nichts anderes dabei heraus, als würde man die Simulationszeit verlängern.
Was genau hast du denn vor, dass du dieses Verhalten benötigst?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Na gut, ich laß mal die Hosen runter - es ist kein dringliches Problem, bin am "spielen"  . Beispiel Simulation eines Kettentriebes.
Ausgangszustand soll sein eine locker montierte Kette, bei der im Ruhezustand die beiden Trums infolge der Schwerkraft ein wenig durchhängen. Da mir Geschick und Geduld fehlen, die Kettenglieder in der .iam an der richtigen Stelle in der richtigen Lage zu positionieren, wollte ich sie einfach "irgendwie" zusammenstecken, dann in der DS nunächst nur die Schwerkraft ihre Arbeit verrichten lassen bis alles ruht und die so erreichte Position als Ausgangssituation für die eigentliche Simulation benutzen.
Mein aktueller Arbeitsstand:
a) Kette wild montiert, Schwerkraft wirken lassen, Ergebnis (durchhängende Kettenglieder) sieht sehr gut aus.
b) Kette wild montiert, äußere Bedingungen (Antrieb (Drehzahl oder Moment) und Lastmoment am Abtrieb) festgelegt, Simulation laufen lassen -> über Resultat freuen (liegt pro Animation im Bereich 2 MB, ich verkneife mir das Hochladen).
Ideal wäre nun, das Ergebnis von a) als Ausgangssituation für b) nutzen zu können.
Im Moment sieht meine Lösung so aus, daß ich beides in einer Animation kombiniere: zunächst läuft die Simulation bei "stehendem" Mechanismus, bis die Glieder ruhig hängen. Erst dann setzen Antrieb und Bremsmoment ein (Eingabediagramm). Das überflüssige Stück am Beginn des Videos wird anschließend weggeschnitten. Damit werde ich wohl leben müssen (und auch können). Wie gesagt, es ist nur eine Spielerei zum Austesten der Möglichkeiten ...
Jürgen
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6600
AIP11 (VM XP32sp2)
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Apr. 2015 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut, ... Wie gesagt, es ist nur eine Spielerei zum Austesten der Möglichkeiten ...
Also spielend lernen ... finde ich immer gut.
Dann versuche mal das Folgende:
  • Simulation ohne Antrieb und Last definieren
  • Simulation mit Schwerkraft starten und Kette "ausbaumeln" lassen
  • Nicht wieder in den Konstruktionsmodus wechseln, aber DynSim verlassen
  • Neue Positionsdarstellung erzeugen, die dann auch gleich aktiv ist
  • DynSim wieder aufrufen, jetzt in den Konstruktionsmodus wechseln
  • Bauteile springen wieder in die Ausgangslagen zurück (macht aber nichts ...)
  • DynSim wieder verlassen
  • Die neue Positionsdarstellung wieder löschen (Hauptansicht ist wieder aktiv)
  • Bauteile springen in die Endlage nach der Schwerkraftsimulation
  • DynSim wieder aufrufen, Antrieb und Last definieren
  • Simulation laufen lassen
Ich weiß nicht, ob das "as designed" ist, sollte aber in den neueren Releases funktionieren.
... aber das Video wollen wir dann auch mal sehen.
Michael Puschner
Roland Schröder
IV 2017 + 2018 + 2019
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Apr. 2015 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du glaubst, dass die DynSim mit einem kompletten Rollenkettentrieb fertig wird?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 10. Apr. 2015 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
150410-K0.zip
... Positionsdarstellung ...
Nach der "Montage" sieht mein Kettentrieb aus wie in Bild "liederlich". Beabsichtigt ist eine Startposition für die Simulation wie in Bild "Ruhelage" gezeigt.
Positionsdarstellung - das war der entscheidende Tip! (Hinterher ärgere ich mich immer, wie sehr einem doch das Brett vor dem Kopf den freien Blick versperrt  )
Volle Dröhnung Us ist Dir sicher.
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 10. Apr. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
150410-K1.zip
150410-K2.zip
Original erstellt von Roland Schröder:
Komplett ist er zwar nicht, aber für "bestimmte Untersuchungen" durchaus machbar. Ok, "bißchen Geduld" muß man schon mitbringen, aber die Ergebnisse sind mir die Mühe wert gewesen.
(Anhänge knapp 3MB)
Kette-1: zeigt eine Animation, bei der keinerlei bremsende Kräfte zwischen den Kettengliedern wirken (das Gehopple erinnert mich an hüpfende Osterhasen)
Kette-2: den Drehgelenken zwischen den Kettengliedern habe ich eine kleine Dämpfung verpaßt. Schön zu sehen hier die "Vertikalbewegung" der Glieder, wenn sie auf das große Kettenrad auflaufen. Im Ausgabediagramm ist auch wunderbar die durch den Polygoneffekt hervorgerufenen Schwankung der Drehgeschwindigkeit des Abtriebes (bei konstanter Antriebsgeschwindigkeit) zu sehen.
Kette-3 zeigt das Anlaufverhalten aus der "liederlichen" Lage heraus.
Kette-4: Da wollte ich hin
Anm.: Die Original-AVIs der DS liegen in der Größenordnung 100 MB, ich habe sie hier natürlich stark eingekürzt. Die .iaa-Dateien erreichen Größen bis 10 GB - Deine Frage ist also durchaus berechtigt. Aber genau das war auch eines meiner "Testziele" - kann man sowas mit IV machen. Man kann - man muß aber nicht  . (Mit der letzen Bemerkung will ich jeder eventuell aufkeimenden Diskussion über Sinn und Zweck solcher Aktionen die Spitze nehmen  .
Apropos "kompletter Rollenkettentrieb". Momentan sind Lasche, Bolzen und Rolle ein starres Bauteil. Jetzt, da ich weiß, daß das durchaus noch beherrschbar ist werde ich mich an drehbar gelagerte Rollen wagen - mal sehen ...
Jürgen
Roland Schröder
erstellt am: 10. Apr. 2015 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
...durchaus machbar.
Oh, das funktioniert ja richtig!
War ich da auf dem Holzweg, weil sich meine Einschätzung auf die betrüblichen Erfahrungen aus der iam-Umgebung bezog, die DynSim das aber viel besser kann und ich sie noch gar nicht richtig kenne?
Roland
jupa
Ruheständler
erstellt am: 10. Apr. 2015 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... die DynSim das aber viel besser kann
Naturgemäß sollten die Ergebnisse einer DS mehr zeigen als ein simples "Bewegen nach Abhängigkeit" oder am Modell rumzupfen mit Kontaktsatz oder sowas. Nicht vergessen sollte man dabei aber auch, daß die "herkömmlichen" Methoden sofort auf dem Bildschirm und in Echtzeit ein Resultat bringen (müssen). Gerade beim Kontaktsatz hapert's da häufig.
Eine Dynamische Analyse hingegen ist mit enormem Aufwand verbunden. Das fängt bei einer recht langen "Lernphase" an (anspielend auf Dein "und ich sie noch gar nicht richtig kenne?", weiß ich nicht). Man muß viel experimentieren. Am konkreten Beispiel habe ich mich 2 Tage lang vergeblich mit 2D-Kontakt rumgequält, die DIVA wollte nicht. Erst der Griff zum 3D-Kontakt brachte Hoffnungsschimmer. Dann die richtige Wahl rein programmtechnischer Parameter (z. B. die Wahl der Anzahl Berechnungsschritte: zu viele rechnet man ewig, zu wenige ist das Ergebnis unbrauchbar oder es kommt gar keines zustande). Man braucht also einen soliden Erfahrungsschatz.
Dann das leidige Problem mit der kürzlich hier diskutierten Wahl physikalischer Einflußgrößen (Stichwort Dämpfung). Und nicht zuletzt - mein Rechner beispielsweise (ist zugegeben kein HighEnd-Bolide) benötigt(e) für jede der oben gezeigten Simulationen mehrere Stunden Rechenzeit. Und dabei habe ich aus rein pragmatischen Gründen für alles was bremst lediglich die Dämpfung benutzt. Sobald man mit Reibungskoeffizienten arbeitet, schnellt die erforderliche Rechenzeit erfahrungsgemäß nochmals explosionsartig nach oben.
Summa summarum: Man sollte sich schon gut überlegen wozu und ob man so eine Simulation wirklich braucht. Und was die Ergebnisse am Ende für eine Aussagekraft haben ? ... ich darf hier den IMHO schönen Satz von Michael zitieren: "Schlimm wird's, wenn man das als virtuelle Realität verkauft" (sinngemäß).
(Aber, wenn man genug Zeit hat - Spaß macht's schon   )
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Apr. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Is ja gut    - ich hängs dennoch hier an, weil es direkt zum Thema paßt.
Für das eingangs geschilderte Problem (irgendeinen Simulations"zwischenstand" als Ausgangspunkt für die nächste Simulation zu nutzen) hat ja Michael eine prima Lösung gezeigt, die ich inzwischen häufig angewendet habe (nochmal Danke  ), auch wenn sie aus unerklärlichen Gründen nicht immer klappt (so ist sie eben, die DIVA  ).
Durch Zufall habe ich nun (nach Jahren  ) noch eine andere Möglichkeit entdeckt:
In der DS-Umgebung gibt es in der Gruppe "Ergebnisse" einen Befehl "Dynamische Bewegung". Startet man diesen, öffnet sich das Dialogfenster "Dynamische Bauteilbewegung". Auch hier kann man eine Simulation ( i.d.R. zu Testzwecken (?) ) ablaufen lassen und zu jedem beliebigen Zeitpunkt stoppen. (Bezogen auf mein konkretes Beispiel: Man läßt die Schwerkraft ihre Arbeit tun, bis die Kette hinreichend ausgebaumelt ist.). Dann stoppt man die Simulation und betätigt die dritte Schaltfläche "Diese Position als Ausgangsposition aufzeichnen". Nun kan die Dynamische Bewegung beendet werden und der zuletzt gespeicherte Zustand stellt den Ausgangszustand für weitere Simulationen dar.
Wie zuverlässig das funktioniert werden die nächsten Tests zeigen ...
Wollte es nicht für mich behalten
Jürgen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
