Thema: Bogenmaß in Zeichnungsableitung IV 2015 (2823 mal gelesen)
Joachim Ennen Mitglied CAD-Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 08.04.2015
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Forum zum Thema Bemaßung von Bogenmaßen in Inventor 2015 durchsucht aber nichts passendes gefunden. Es geht um folgendes: Ich möchte in einer Zeichnungsableitung ein Bogenmaß an ein Bauteil antragen. Nun gibt es den einen oder anderen Beitrag, in dem beschrieben wird, wie es in Inventor 2014 funktioniert (Bemaßung aufrufen, Bogen mit rechts Mousetaste,Bemaßungstyp auswählen...). Allerdings habe ich den Eindruck, dass es diese Funktionalität in der 2015er Version nicht mehr gibt bzw. irgendwo hingezogen ist wo ich sie nicht finde. Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joachim Ennen
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joachim Ennen
Zitat: Original erstellt von Joachim Ennen: dass es diese Funktionalität in der 2015er Version nicht mehr gibt bzw. irgendwo hingezogen ist wo ich sie nicht finde.
Wie gehabt -> Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joachim Ennen
ja auch bei mir geht es. Nur nicht immer - da kann es sein, dass es ein geschlossener Kreis ist. Oder die Ansicht auf Parallel gestellt ist und der Bogen aber schräg im Raum liegt. Als Beweis für Dich, lege auf die Ansicht eine Skizze und erstelle darin einen Bogen und schliesse die Skizze und Bemaße dies als Bogenlänge. Geht noch wie früher. Vielleicht hast du nicht alle SPs. herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
