  Probleme beim Rendern einer Animation unter Inventor 2015
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Probleme beim Rendern einer Animation unter Inventor 2015 (569 mal gelesen)
Dobherrmann
Sehen Sie sich das Profil von Dobherrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dobherrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dobherrmann
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem unter Inventor 2015, wenn ich eine dynamische Simulation unter Inventor Studio rendern möchte und ich ein Gewinde in meinem Bauteil habe, wird die Animation nicht mehr richtig dargestellt. Dies äußert sich dadurch, das die komplette Bewegung des Bauteils innerhalb eines Frames ausgeführt wird.
Einzig die Einstellung des Rendertyps von Schattiert auf Illustration  löst dieses Problem, jedoch möchte ich nicht mit diesem Rendertyp arbeiten da ich eine möglichst detailgetreue animation haben möchte.
Wenn ihr noch weitere Infos braucht sagt einfach bescheid.
Habt ihr bei euch dieses Problem auch schon festgestellt oder sogar eine Lösung hierfür gefunden?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Apr. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dobherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich Deine Vorgehensweise nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie Du "eine dynamische Simulation unter Inventor Studio" renderst. Oder meinst Du gar nicht die Umgebung "Dynamische Simulation", sondern bildest nur in IV Studio irgend einen Bewegungsablauf nach? Falls letzteres zutrifft, um was für eine Art Animation (Komponenten, Parameter, Abhängigkeiten, Positionsdarstellungen, ???) handelt es sich?
Ein kleines Beipiel (mit allen erforderlichen Dateien), an dem man das Problem nachvollziehen kann wäre für uns hilfreich.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
