  Abhängigkeit machen
Autor Thema:  Abhängigkeit machen (839 mal gelesen)
TimPo
Sehen Sie sich das Profil von TimPo an!   Senden Sie eine Private Message an TimPo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimPo
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich möchte eine Abhängigkeit setzen, so dass zwei Bauteile sich nicht überschneiden. Zum einen habe ich eine konvexe Oberfläche und zum anderen einen Ring. Die Innenkante des Rings soll an der gekrümmten Fläche stoppen.
Ich habe diese Abhängigkeit bisher mit keinem der Tools hinbekommen, da ich für eine Abhängigkeit nicht eine Kante (vom Ring) und die gekrümmte Fläche auswählen kann.
Ein Bild ist beigefügt...
Und es geht um Inventor 2014.
Kann mir jemand helfen?
Tim
[Diese Nachricht wurde von TimPo am 07. Apr. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Idee:
eine (winzig kleine) Fase an die Ringkante und dann tangentiale Abhängigkeit zwischen Fasenschräge und gekrümmter Fläche.
Vorhher aber wäre noch zu klären, welche Form die gekrümmte Fläche hat - kugleförmig oder?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
TimPo
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um eine gekrümmten Fläche mit einer konischen Konstante, es geht also Richtung Kugel, aber ohne festen Radius.
Das Anfasen kann ich mal testen.
TimPo
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, Ziel ist es auch nachher eine FEM Betrachtung für diese beiden Bauteile zu machen und sich die Verformung anzuschauen....... Mit festen Abständen die Abhängigkeit zu definieren ist ja kein Problem.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Apr. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist ein Thema der Kontakte im FEM,( und nicht Abhängigkeiten in der Baugruppe) .
