| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Farbe des Bauteils ändern - Problem (2901 mal gelesen)
04-Eickhoff Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 01. Apr. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine kleine Frage! Ich möchte ein Bauteil, welches zuvor die Farbe "Generisch" gehabt hat, nun in der Farbe "dunkelblau" haben. Wie das geht weiß ich eigentlich soweit, nur sieht es jetzt so aus, als sei das Bauteil nicht dunkelblau, wie von mir gewollt, sondern durchsichtig! Bei allen anderen "Farben" sieht es normal aus! Wie kann ich das ändern? Vielen Dank
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 19:00
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 01. Apr. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für die schnelle Antwort! Ich nutze die Pro 2015 Version Ich habe leider nichts gefunden, was darauf schließen lässt, dass die "Glas" Funktion an ist Ich finde nur sehr komisch, dass wenn ich z.B. dunkelrot, oder auch jegliche andere Farbe nutze, dieser Effekt nicht auftritt. Das Material ist PP und soll eben die Farbe dunkelblau haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Apr. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
In IV 2015 gibt es IMHO standardmäßig kein Material PP. Das läßt vermuten, daß hier benutzerdefinierte Anpassungen vorgenommen wurden. Da kann natürlich nun keiner von uns wissen, ob nicht an der Farbe dunkelblau auch herummanipuliert wurde (Transparenz). Um das abzuklären, müßtest Du mal eine ipt mit einem solchen Bauteil hochladen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zitat: Original erstellt von 04-Eickhoff: ... als sei das Bauteil nicht dunkelblau, wie von mir gewollt, sondern durchsichtig! ...
Wenn es sich um die Darstellung "Dunkelblau" aus der Bibliothek "Autodesk Darstellungs-Bibiothek" (assetlibrary_base.adsklib) handelt, dann ist das richtig. Diese Darstellung ist nämlich vom Typ "Verglasung" und daher transparent. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Apr. 2015 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...dann ist das richtig.
Ich würde sagen, es funktioniert richtig, mehr aber auch nicht. Wenn die Eigenarten einer Darstellung resp. Farbgebung nur zum Zeitpunkt der Auswahl anhand der Ordnerstruktur erkennbar sind, ist es nicht richtig, deren Benennung so nichtssagend zu wählen, dass später alle rätseln müssen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 22:59
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:
Wenn die Eigenarten einer Darstellung resp. Farbgebung nur zum Zeitpunkt der Auswahl anhand der Ordnerstruktur erkennbar sind, ...
Bin ich natürlich auch drauf reingefallen (weil Farbdefinition nicht explizit geprüft). Auch in der Inventor-Materialbibliothek (IV 2015) ist dieses Chaos zu finden: dunkelgrau = opak (Wandfarbe), dunkelgrün = opak (Wandfarbe), dunkelrot = transparent (Verglasung) - sehr sinnig Nunja, wir sind ja alle des Lesens kundig, muß man dann eben nur auch tun ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure zahlreichen Antworten! Ich habe anbei, als Anlage, einmal das Bauteil beigefügt! Wichtig für mich ist momentan nur, dass das Material PP ist und eben von der Farbe her "dunkelblau" wird. Ich stehe momentan nämlich hier etwas auf dem Schlauch, da ich nicht gedacht hätte, dass es hier ein Problem geben wird. Vielleicht köönt ihr euch das Bauteil einmal anschauen und mir dann sagen, wie ich am besten vorgehe !? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Probier's mal mit Blau (himmelsblau) aus der Autodesk Darstellungs-Bibliothek. Und schau' Dir auch mal das Blau-gelb an. Da steckt schon ein ausgeklügeltes System hinter .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
