Thema: Leiterplattenkontur als .idf-Datei exportieren (1470 mal gelesen)
foberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 10.01.2011 Inventor 2020; Mechanical 2020; Windows 10; Space Explorer
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe eine Lp-Kontur im Inventor (2015) erstellt und möchte diese als idf-Datei exportieren, damit mein Kollege diese im OrCad weiterverwenden kann. Wie kann ich ein Format erstellen (vorzugsweise idf), welches im OrCAD weiterverarbeitet werden kann? mfG foberg [Diese Nachricht wurde von foberg am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Moin! Nein, zumindest bis IV2013 kann Inventor kein idf exportieren. Wir hatten bei mir im Büro vor Kurzem die gleiche Aufgabe zu lösen und haben schließlich dxf genommen. Problematisch dabei war, dass das verwendete Routing-Programm (ich glaube es war Eagle) nur einfachste Konturen verarbeiten konnte, so dass wir viel experimentieren mussten, bis zumindest die Kontur einigermaßen übertragen war. Einige Details hat der Kollege schließlich sogar von Hand nach Koordinaten nachgezeichnet. Die Schöne Neue Digitale Welt besteht auch 2015 noch immer aus sehr vielen kleinen, eigensinnigen Fürstentümern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 21:18
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 01. Apr. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:19
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt eine wenigstens teilweise befriedigende Lösung gefunden ohne über AutoCAD Mechanical zu gehen. Konturen die in AMECh erzeugt wurden, kann ich per dxf in OrCAD fehlerfrei einlesen. Die fragliche Datei jedoch habe ich von extern als step-Datei erhalten in INV noch etwas geändert und will so ins OrCAD. Auf dem Schritt vom INV-Modell (.inv) zu AMECh-Zeichnung (.dwg) scheinen Informattionen verloren zu gehen. Die Kontur ist in AMECH zwar noch vorhanden, aber bei dxf-Export und anschließendem Einlesen in ORCAD bleibt der Schirm dunkel. Hier die mögliche Lösung für Leute, die vielleicht irgendwann das gleiche Problem haben. Bin jetzt über die INV-Zeichnung gegangen: Aus dem Modell (ipt) habe ich eine INV-Zeichnung (.idw) erstellt, diese kann ich als dxf wieder exportieren und in ORCAD einlesen. Leider verschwinden dabei einige Rundungen (nicht mal die recht komplizierte LP-Kontur, sonden abgerundete Ecken einer Sperrfläche). Aber soweit geht es schon. Gruß foberg
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
