Thema: Schnitte in der Zeichnung (1965 mal gelesen)
plooma1 Mitglied Maschinenbau Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 52 Registriert: 30.03.2015 Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, dass es eigentlich ein Standardthema ist, jedoch habe ich hier einen Sonderfall. Meine Aufgabe: von einem Lager soll ein Schnitt gemacht werden, wo oben nur den Außenring und unten nur den Innenring dargestellt wird. meine Versuche: 1. in einem Schnitt von allen Linien die Sichtbarkeit rausnehmen, die nicht angezeigt werden sollen => ist aufwendig, da sehr viele Linien angeklickt werden müssen. 2. zwei Schnitte gemacht (siehe Anhang 1) => aber dann bekomme ich die Schnitte A und B nicht senkrecht zueinander ausgerichtet. Gibt es hierfür eine Vorgehensweise, die ich nicht kenne? Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung. HG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß nicht, was mit dem Anhang von heute passiert ist (wahrscheinlich, weil ich ihn "1" wie in einem anderen Anhang gestern benannt habe) => leider wird die Ansicht vom gestrigen Anhang angezeigt => wenn man darauf klickt wird der Richtige angezeigt HG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
Einzelne Striche ausblenden ist oberpöse . Wie hast du die Ringe im Modell? Einzelne Solids oder einzelne Bauteile in einer Baugruppe? Jedenfalls separate Ansichtsdarstellungen mit wechselweiser Sichtbarkeit erstellen und anwenden.
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß, oberböse habe ich meinem Chef auch gesagt Einzelne Solids oder einzelne Bauteile in einer Baugruppe? => beides machbar Jedenfalls separate Ansichtsdarstellungen mit wechselweiser Sichtbarkeit erstellen und anwenden => habe ich versucht => aber ich bekomme sie dann nicht horizontal und vertikal aufeinandergelegt HG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
iam und idw gezippt zurück, die ipts hab ich nicht geändert. In der iam sind die beiden DesignViews und für die idw hab ich ein Makro das die Schnittansichten ausgerichtet. Du darfst sie jetzt nur nicht mehr einzeln wegziehen!
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hilft mir jedoch leider nicht - nacheinander ausgerichtet hatte ich auch geschafft. Ich benötige eine Lösung für viele Lager und so, dass die Ausrichtung richtig bleibt.
------------------ HG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
mit der Inventorfunktion "Ausrichten" geht vertikal nur wenn du bei einem Schnitt die horizontale Ausrichtung zur Schnittdefinition löst. Leider , denn es wäre ja keine Überbestimmung. . ------------------
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plooma1
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah, o.k. ich habe mir gerade den Browser angeschaut => mit einem Ausschnitt die "störenden" Linien weggeschnitten => bisher die beste Idee => jetzt muss ich mal schauen, ob es bei Original-Lagermodellen auch so komfortabel funktioniert Vielen Dank, für die Lösung ------------------ HG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
