  Viele DXF Daten auf einer Fläche Platzieren
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Viele DXF Daten auf einer Fläche Platzieren (1020 mal gelesen)
Rogebuhr
Sehen Sie sich das Profil von Rogebuhr an!   Senden Sie eine Private Message an Rogebuhr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogebuhr
erstellt am: 31. Mrz. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bin neu hier .... Danke für die Aufnahme
Habe mit IV 2015 einen wunderschönen Auspuff erstellt ... Abwicklungen vorhanden
Nun möchte ich alle Abwicklungen auf einer Rechteckigen Fläche möglichst platzsparend plazieren ...
Habt ihr ne Idee wie man das am besten Anstellen könnte?
Würde die Datei dann Speichern und zum Laser/Wasserstrahl schicken zum zuschneiden.
Danke im Vorraus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogebuhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, die Laserleute habe so eine Software die das automatisch macht. Im Inventor oder AutoCAD kenne ich keine Funktion dafür. herzlich Sascha
Rogebuhr
erstellt am: 31. Mrz. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank
Dachte nur ... Kann den die Arbeit ersparen wenn ich das selber gleich mache
Denke manchmal das das nur so teuer ist weil die den ganzen mist plazieren müssen
Rogebuhr
erstellt am: 31. Mrz. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es von Autodesk eine Software?
Wie heist die Software von den Laserbuden?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogebuhr 10 Unities + Antwort hilfreich
was du brauchst ist das hier
https://www.kickstarter.com/projects/boxzy/boxzy-rapid-change-fablab-mill-laser-engraver-3d-p
