Thema: Freiformbearbeitung (1861 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ein Frage zur Freiformbearbeitung hätte ich da: Kann man sich auch seine eigene Grundfreiform als nur die, die in Inventor 2015 zur Verfügung stehen, also außer Quader, Zylinder, Kugel, Torus oder Quadball, erstellen? Als Beispiel denke ich da an eine Skizze die als Querschnitt für einen bestimmten zu extrudierenden Körper dient, den man dann hinterher eben noch über die Freiform nachbearbeiten könnte. Geht sowas überhaupt, wenn ja, hat da jemand einen Tipp oder eine Hilfestellung dazu? Gruß Herman PS: und bitte diesmal nur ernst gemeinte Beiträge. ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee diese Kopplung habe ich selber noch nicht gefunden. Dies geht aber in SWX . Aber genau dieses Thema wollte ich auch unbedingt haben, die Freiformarbeit gekoppelt an Skizzen und fest definierte Formen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren -->
So was hab ich mir schon fast gedacht! Dann muß ich mir doch mal das 3ds Max anschauen ob ich vielleicht damit was anfangen und zurecht kommen könnte? Ich danke mal! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD kann auf dieser Strecke (Flächen- und Netzmodellierung) inzwischen auch 'ne ganze Menge. (Ist aber nicht so meine Baustelle ...) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:36
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen, wir hatten das Thema doch schon Mal. Teste deine Aussagen bitte und antworte bitte dann. Nun zeige mir das mit den scharfen Kanten auch im Inventor bitte. Hier ein Beispiel, was ich möchte, hat nur eine Minute gedauert und ich kann die Punkte aussen an Skizzen oder anderes anpinnen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren -->
@Sascha, reden wir nun über Solidworks oder über Inventor? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie das Klötzchen jetzt auf dem Bild aussieht, geht das doch auch in Inventor einfach zu modellieren. Ohne Freiform. Die Frage wäre, was weiter damit gemacht werden soll? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Ah so wars gemeint! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich meine mit Jürgen den VORTEX59 sorry. Jupa deine Antworten lese ich mit Freude. weiter zum Thema: siehst du die Wellen nicht oben drauf? dies sind die selben Linien wie beim Freiformtool im Inventor, nur das man im Inventor man diesen Gummimasse braucht. Hier habe ich einen Quarder nach einer Skizze erzeugt und anschliessend oben die Freiform gezupft. Wenn du fragst wie so, stelle Dir eine komplexe Erhebung vor und ich will eine Stelle bewusst "reindrücken" und eine andere bewusst erweitern. Dies geht wollte ich im Inventor machen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 18:18
erstellt am: 27. Mrz. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Nur daß das mal klar wird auf was ich hinausmöchte:
Schade. Genau dieser (vllt. aufhellende) Link führt ins "Not Found". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Mrz. 2015 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2015 19:14 <-- editieren / zitieren -->
Ja genauso in der Richtung in etwa! Wollte das gerade nochmals als Bild hochladen, ist dann jetzt aber nicht mehr nötig. Sicher könnte drauf hin auch noch ein paar Burgbewohner draus werden. Jetzt werde ich mal mit dem 3ds Max die nächsten Tage beschäftigen. Das Thema ist also soweit vorerst hier für mich erledigt! Danke Thorsten! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ich helfe mal:
Danke (Das hätte ich auch selbst sehen müssen und sollen ) Aber zur Sache. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage einfach: Für sowas ist Inventor nicht gemacht und damit auch nicht ein geeignetes Werkzeug. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 20:21
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 28. Mrz. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
