  ILogic Benutzerparameter in Kopmponenten ändern
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  ILogic Benutzerparameter in Kopmponenten ändern (1422 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 10
Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann "Mann" mit ILogic einen Benutzerparameter in alle beteiligten Komponenten einer geöffneten Baugruppe ändern?
Am liebsten ein Formular öffnen in dem die Werte bestimmter Benutzerparameter eingetragen werden.
Parameter "Hallo" = 10
Parameter "Test" = 22
usw.
Parameternamen sind in allen Beteiligten Komponenten gleich und auch dann die Werte
Danke im Voraus
Marcus
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind denn die Bauteile auch immer gleich, bzw. ist die Baugruppe immer gleich aufgebaut?
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
CADboogie
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier z. B. eine Sub geschrieben (setNewProp) die mit den unterschiedlichen Bauteilen aufgerufen werden kann:
setNewProp(Bauteil1, Name1)
setNewProp(Bauteil2, Name2)
setNewProp(Bauteil3, Name3)...
Public Sub setNewProp(oDraw, oName)
oDraw.PropertySets.item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").item("ZEICHNAME").Value = oName
RuleParametersOutput()
InventorVb.DocumentUpdate()
End Sub
Dazu musst du ntürlich die Bauteile vorher kennen.
Gruß aus Aachen,
Walter
