| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stl Datei zu Volumenkörper machen? (7930 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, wie kann man aus einer Stl datei die nur ein Flächenmodell zu sein scheint im IV einen Volumenkörper machen? Folgender Hintergrund, ich habe eine menschliche Grundfigur über Makehuman erstellt und möchte diese versuchsweise über einen 3D Drucker ausdrucken. Dazu sollte ich die die Figur aber in zwei Hälften zerlegen und das geht aber nur mit einem Volumenkörper. Anbei mal die Figur als Original Stl Datei und als Ipt Datei. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>ich habe eine menschliche Grundfigur über Makehuman erstellt und möchte diese versuchsweise über einen 3D Drucker ausdrucken. Als zwei Volumenkörper oder als zwei Halbschalen mit definierter Wandstärke? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, den Mesh Enabler hab ich nun mal installiert. Tja wenn das mal klappt, der Satz ist berechtigt! Bis jetzt klappt da noch gar nix. ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>ich habe eine menschliche Grundfigur über Makehuman erstellt und möchte diese versuchsweise über einen 3D Drucker ausdrucken.Als zwei Volumenkörper oder als zwei Halbschalen mit definierter Wandstärke?
Das spielt jetzt mal beim erstellen der Figur dabei keine Rolle, denn das kann ich in der 3D Drucker Software festlegen ob ich das als Vollmaterial oder nur als Halbschale mit definierter Wandstärke drucken möchte. ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Mein" CAD-System NX9 bietet einige neue Funkionen unter dem Begriff "reverse engineering". Dabei handelt es sich in erster Linie um die Bearbeitung von Facettenkörpern. Das Schneiden geht recht einfach. Aber aus einer komplexen Geometrie wieder einen Volumenkörper zu erzeugen bleibt nach wie vor recht mühsam. Vielleicht hilft Dir ja mein Anhang - zwei Schnitte. Danke für das "Übungsbeispiel". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren -->
Wie hast Du das jetzt so schnell hinbekommen? Der Schnitt ist schon toll, ich bräuchte ihn aber etwas anderst. Die Figur sollte vom Fuß bis zum Kopf geschnitten sein, also so wie wenn man auf dem Bauch oder Rücken liegt, ich meine die XZ Ebene. ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 26. Mrz. 2015 editiert.] |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>wie wenn man auf dem Bauch oder Rücken liegt. Na ja - das passt nicht so gut mit den Armen. Aber schau'mer mal. Schnittebene X-Z, 200mm nach vorne bewegt. So scheint es mir an den Beinen gut zu passen. >>Wie hast Du das jetzt so schnell hinbekommen? Das ist eine der neuen Funktionen in NX9 ... siehe Bild. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rainer, artig wie ich nun mal bin, ich bedanke mich allerherzlichst bei Dir! Schade, daß ich nicht an das NX9 oder 10 rankomme. Zum 3D Druck finde ich die jetzige Lösung besser. Aber man muß mal beide ausprobieren! Jetzt ist noch eines, in der zweiten Zip Datei von Dir ist in der Schale 1 am Oberarm noch eine Art Zapfen dran der dann in der Schale 2 eine Aussparung darstellt. War das Absicht oder ist das Zufall? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 26. Mrz. 2015 editiert.] |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 20:31 <-- editieren / zitieren -->
Dann muß ich irgendswie blind sein! Denn ich hab noch nichts gefunden, daß und ob man NX10 als Studentenversion bekommt. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 21:03
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 21:27
