Thema: schraffierte Kreise sind Polygone (1947 mal gelesen)
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn in der Zeichnung (2015) Kreise in einer Skizze gezeichnet werden und anschließend schraffiert wird zeigt die Schraffur ein ziemlich grobes Polygon. Wenn statt Schraffur eine Füllung verwendet wird tritt dies nicht auf. Wenn Bauteile geschnitten und schraffiert werden auch nicht. In dem angehängten Screenshot habe ich nur zur Verdeutlichung eine sehr enge Schraffur gewählt. Hat jemand eine Lösung um das zu Glätten? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Mrz. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
erstellt am: 27. Mrz. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
erstellt am: 27. Mrz. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... beim Ausdruck, auch als PDF, sind die Kreise normalerweise rund.
Die Kreise sind nicht gemeint, sondern die (normalerweise unsichtbare!) als Polygon erstellte Grenze, an der die Schraffurlinien enden. Dieser Polygonzug liegt allerdings bei mir, auch bei geringen Linienstärken, immer innerhalb der Linienbreite. Auf dem Bild oben hat die Linie jedoch gar keine Breite... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
ich verstehe das so das die Schraffur gemeint ist. Die aussieht wie ein Vielleck. Und da habe ich auch noch keine Möglichkeit gefunden das zu ändern. Im Screenshot ist zu sehen. idw neue Skizze zwei Kreise gezeichnet anschließend Kreis mit Schraffur gefüllt Muster Ansi 31 Winkel 45 Maßstab 0,1 Versatz 0,0 Im Ausdruck PDF sowie idw ist der Kreis wie ein Vieleck schraffiert. Im Screenshot ist Grün die Skizzenlinie Rot die Schraffur Schwarz Paint um das Vieleck anzudeuten. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es ist genau so wie MacFly8 schreibt: Der Kreis ist ein kreisrunder Kreis, die Schraffur darin wird allerdings durch ein Polygon begrenzt. Dieses Polygon ist deutlich zu erkennen, im Inventor und auch auf den PDFs. Zur Verdeutlichung habe ich nur einen so minimalen Abstand gewählt, dass es wie eine Solid Füllung aussieht. Auf dem Bild von MacFly8 ist es aber auch so sehr gut zu erkennen. Edit @Roland Schröder: Auch bei vergebener Linienstärke tritt es genau so auf [Diese Nachricht wurde von Cheeseburger am 30. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: Auch bei vergebener Linienstärke tritt es genau so auf
Komisch, ich habe das in dieser Form noch nie gesehen. Die Polygon-Begrenzung wohl, aber die Sehnen bleiben wie schon gesagt immer innerhalb der Linienbreite. Hast Du da vielleicht extrem ungewöhnliche Darstellungsverhältnisse? - Maßstab - Modell - Blattgröße - Detailvergrößerung - ... besonders groß oder klein? Oder liegt es an der Version? Ich arbeite ja noch mit IV2013.
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, nein überhaupt nichts ungewöhnliches. Es tritt auch bei allen Größen auf (also allen Blattgrößen sowie Kreisdurchmessern). Also als Beispiel: Ich starte eine neue idw im Format A2, starte darauf eine neue Skizze und zeichne einen beliebig großen Kreis und schraffiere diesen -> Ergebnis sind die gezeigten polygonalen Begrenzungen. Schraffuren von tatsächlichen Bauteilen zeigen dieses Verhalten nicht. Leider müssen wir auch mit solchen Skizzen arbeiten.
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Probier mal aus was passiert, wenn Du statt eines Kreises z.B. ein 20-, 30-, 40-seitiges Polygon verwendest... rein Interessehalber. Da es sich ja nicht um Bauteile, sondern lediglich Skizzen handelt, wäre das im Zweifelsfall ja egal. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Sowohl als Skizze als auch als Entwurfsansicht sind bei mir mit 2014 die Kreise rund. Lediglich die Schraffur hört manchmal etwas vor der skizzierten Linie auf, aber das ist im Bereich der Strichstärke. ------------------
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einem 120-seitigen Polygon sieht dieses einem Kreis sehr ähnlich und die Schraffurlinien hören da auf wo sie aufhören sollen edit: Rechtschreibung korrigiert [Diese Nachricht wurde von Cheeseburger am 01. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: Schraffuren von tatsächlichen Bauteilen zeigen dieses Verhalten nicht. Leider müssen wir auch mit solchen Skizzen arbeiten.
Ah, daher. idw-Skizzen vermeide ich, wie ich nur kann. Zusätzliche Geometrie zur erklärenden Darstellung mache ich lieber im 3D; das ist meistens nicht nur hübscher und besser im Ergebnis, sondern in der Summe auch weniger Arbeit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
