| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Bemassung mittig und als Blöcke (1767 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich die Bemassung in der IDW vom Modell abrufe, bekomm ich die Masse toll angezeigt. Richte diese danach mit dem Befehl anordnen aus. Soweit, Sogut. Jetzt würd ich gerne alle Masszahlen mittig haben (muss sonst jede händisch verschieben). Ebenfalls würd ich die Masslinien gerne (Wie im SolidEdge) als Block verschieben können, also alle paralellen Linien zusammen damit der Abstand untereinander wieder stimmt. Geht das? Und vorallem, wie =) Vielen Dank! PS: Trotz langer Suche kein ähnliches Thema hier gefunden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Moin, keine Ahnung ob du es schon versucht hast, erst alle Maße auswählen (einfach mit der Maus nen Rahmen drum) und anschließend auf Anordnen. Passt eigentlich meistens schon ganz gut. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
@Andy1983: Ich glaube nicht, dass Inventor die Bemaßungen bzw. deren Text mit Boardmitteln zentrieren kann. Aber mit ein bisschen Aufwand sollte sich das per VBA programmieren lassen, falls Du das kannst ... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Ggf. hilft das: In der IDW Shift+RMT > Alle Inventor-Bemaßungen auswählen und dann Bemaßungen anordnen lassen. Mit Winkelbemaßungen kommt Inventor oft nicht zu recht. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
