| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: wölbung auf einer ovalen Fläche (2368 mal gelesen)
UserTim Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2015
erstellt am: 25. Mrz. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UserTim
Und woran klemmt's, Tim? Was ist nun Deine Frage? Was hast Du schon, was geht nicht? Außerdem bitte die System-Info ausfüllen (welche Inventor-Version usw.) Achja, und herzlich willkommen im WBF. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UserTim Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Inverntor 2012. Das Problem ist ein Zylinder ins an einem Ende im Winkel ca. 30° abgeschnitten. auf dieser entstanden fläche, die dann oval ist möchte ich eine Wölbung aufbringen. mit einer normalen Rotation geht es leider nicht, da es ja Oval ist und dann an den schmaleren Seiten übersteht. Muß ich mit Flächen arbeiten? Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2015 Inventor Professional 2015
erstellt am: 25. Mrz. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UserTim
Hallo Tim, Du kannst eine Erhebung machen. Kontur1 ist Deine ovale Kante (in Skizze projizieren), Kontur2 ist ein Punkt auf einer parallelen Ebene. Die Spitze kriegst Du weg, wenn Du die Bedingung (im Dialog von Erhebung) für die Punktskizze auf Tangente oder tangential stellst. Über die Punktposition ziehst Du die Beule in die gewünschte Richtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UserTim
Weitere Möglichkeit: - mit "Fläche löschen" die ovale Deckfläche entfernen. - mit Umgrenzungsfläche die Kappe aufsetzen. Rechts unter Bedingung "Tangentenbedingung" wählen. - mit "Heften" diese neue (gewölbte) Fläche mit dem Restkörper verbinden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UserTim
Zitat: Original erstellt von jupa: Weitere Möglichkeit: ...
Das war auch meine erste Idee hierzu. Leider kennt die Umgrenzungsfläche in IV2012 noch kein variables Gewicht, das kam erst in 2014. Wenn die Wölbung also zu flach verläuft, dann doch wieder besser Erhebung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UserTim
diese Bauchschmerzen hatte ich beim posten auch ... Mit Erhebung ist es deutlich flexibler, auch was die Positionierung des (Ziel-)Punktes anbelangt, dafür aber auch wieder "störanfälliger". Wir kennen die Anforderungen des TE nicht Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
