Thema: Inventor 2013 auf windows 8.1 Installieren ? (2599 mal gelesen)
Daniel.R Mitglied Karosseriebauer
Beiträge: 15 Registriert: 25.07.2013 Inventor 2013 Intel core i7 4790k NvidiaGeforce GTX 970 Arbeitsspeicher 8GB
erstellt am: 25. Mrz. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hoffe mir kann da mal wer helfen habe mir mal nen neuen Rechner geholt der unter 8.1 läuft jetzt versuch ich das zu Installieren und der sagt mir bekanntes Kompatibilitäts Problem. Also er macht absolut nichts. Habe mir die Service Pack runtergeladen und er macht trotzdem nix muss ich diese Päcks eventuell in einen Bestimmten Ordner packen?. Sorry wenn die Frage blöd ist bin jetzt aber nicht so der Computer Cräck . Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 25. Mrz. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.R
Hallo, wenn Du das Problem etwas präziser definieren könntest, dann hätte man eventuell Ratschläge parat... - wer macht nichts...? - Inventor 2013 Pro ist vollständig kompatibel mit Windows 8.1 SP1 plus Update 2! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 25. Mrz. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.R
Zitat: Original erstellt von Daniel.R: Sorry wenn die Frage blöd ist bin jetzt aber nicht so der Computer Cräck .
bin ich auch nicht... Wenn du "Inventor 2013 Windows 8.1" in eine Suchmaschine eingibst, gibt es ein paar Treffer. (bei mir ungefähr 273.000 Ergebnisse) Lies dir mal die Lösungsvorschläge dort durch, dann sollte das funktionieren. Viel Erfolg!
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also mein Rechner installiert es einfach nicht das meine ich mit er macht nichts. Habe die Service Päcks runtergeladen etc und er tut es trotzdem nicht Installieren, deswegen auch die frage ob ich die Packs in einen bestimmten Ordner schieben muss. Und ja Googel habe ich auch schon geschaut aber nee bekomme es einfach nicht hin das es läuft . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.R
...na das iss ja schon mal aussagekräftig - Die Service-Pack´s kannst Du ja erst installieren wenn das Programm (Inventor 2013) installiert ist; in einen Ordner transferieren musst Du da auch nichts - geht automatisch an die richtige Adresse... - Wichtig ist erstmal, ob Dein Windows 8.1 auf dem aktuellen Stand ist!? - Hast Du bereits das große Update (SP1 ca. 2GB +/-) installiert? - Zu prüfen im Startmenü >> Windows-Taste (Kachel-Menü) oben neben der Lupe muss ein Symbol zum "Ausschalten" sein...! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 20:01
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 00:23
erstellt am: 26. Mrz. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe jetzt mal alles geprüft und auch Windows noch mal neu installiert. Ist auf dem neusten Stand. Bin auch der erklärung in dem anderen Beitrag gefolgt. Aber wenn ich bei mir in Programme und features schaue finde ich dort kein Frameworks 4.5 oder 3.5. Und wenn ich es dann herunterladen will sagt er ich hätte es schon auf dem neusten stand. Unter Windows features ist Frameworks zu finden. Aber weiß nicht wo ich es find unter Dateien finde ich nichts, um eventuell den Tip mit dem Deinstallieren zu folgen bin echt Überfragt. Glaube ich Installiere win7 . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.R
In der Systemsteuerung unter Programme und Funktionen (oder wie das jetzt heißen mag) gibt es keinen Eintrag "Microsoft .NET Framework ..."? Falls doch, Rechtsklick und deinstallieren. Falls wirklich nicht muß ich passen (habe noch WIN 7). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.R
Hallo Daniel.R, anbei ein Screen...einfach den entsprechenden Haken setzen...sollte so funktionieren... Ergänzung: Anschließend PC NEU STARTEN! - gib bitte Rückmeldung wenn... Upps...Anhang fast vergessen... Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 26. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lasco am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe gerade hab nach der neu Installation von win 8.1 noch kein exel wieder neu drauf . Mach das mal ebend evtl gehts ja dann . Das ich nur ne 64 bit version von win8 habe daran kann es ja nicht liegen oder ?. Lauft ja auch unter 64 Bit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.R
...ich weiß nicht ob Du jetzt aufgegeben hast...hättest einen Neustart durchführen können...anschließend mit RMK >> ...als Administrator ausführen... ...oder mit RMK >> Behandeln von Kompatibilitätsproblemen...und den Vorschlag (zunächst) mal annehmen/testen können... Nachtrag: ...Excel...ja das ist gut...und updaten...bringt schon einige Komponenten mit... Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich mal nach dem er mir angezeigt hat " Es funktioniert nicht bekanntes Kompatibelitäts Problem angezeigt hat" mal auf diese meldung nicht mehr Anzeigen geklickt und siehe da er Installiert es bis jetzt schon mal. Hoffe es funktioniert auch alles , aber verstehe trotzdem nicht warum des jetzt auf einmal geht. Vorher wo ich es durchpeitschen wollte hat er es nicht gemacht naja . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.R
Nach der Aktivierung von NET Framework 3.5 hätte ich Dich auf einen Neustart hinweisen sollen (müssen)...sorry! - Dann wäre die Fehlermeldung vom Tisch gewesen... - Die Frage nach Office stand an...dachte aber Du resignierst... - Durch die Installation von Office sind bereits wichtige Komponenten auf dem PC "präsent"... - ... Viel Erfolg! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hast mir aber schon sehr geholfen besten dank nochmal. Hatte jetzt alles installiert gehbt und nur Inventur ist glaube ich nicht gelaufen. Dann hat der mir nen fehlercode Angezeigt hab mir darauf hin einfach mal die neuen Service packs von Inventor runtergeladen. Und siehe da es Läuft. Gruß Daniel
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.R
Moin, und nicht vergessen vor der Installation die Virenwächter (TrendMicro oder ähnliches) auszuschalten. Bei Win8.1 werden ansonsten nämlich (trotz Adminrechten) Zugriffe auf die Benutzerordner teilweise eingeschränkt. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 26. Mrz. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.R
...na supi...freut mich für Dich...nun kann´s ja losgehen Kleine Empfehlung zum Viren-Schutz: ...wie bereits zurecht erwähnt...bleib beim implementierten DEFENDER; der ist meines Erachtens (bis dato) absolut zuverlässig! - ...ich weiß, nicht jeder vertraut "Ihm"...ich hatte noch nie Bedenken und absolut keine Probleme bezüglich der Software von Autodesk (und anderen...)! Ist aber Entscheidungssache... Update: Duden Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
