Thema: Verrundung (1959 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte 3 Ecken/Kanten verrunden.Am Grund R1,5 ( auslaufend ) klappt soweit. Zusätzlich noch eine Senkrechte R = 3 mm. Ich bekomme es nicht hin. Evtl. kann jemand helfen. Ich habe den Deckel mal angehängt. Danke & Gruß jusi
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:41
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
@Lasco, das sieht IMHO sehr gut aus. Respekt. Meine Vorschläge waren ohnehin Quatsch - ich hatte das mit dem R3 übersehen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Upps...Danke Jupa...geht das denn in die gewünschte Richtung(?)...dann ist das ja völlig unkompliziert zu modellieren Update: Bauteil bearbeitet... @ jupa Hut ab...wiedermal...ist professioneller modelliert... Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Diese Frage kann wohl nur der jusi beantworten Was mich noch nicht so recht glücklich machen würde ist der nicht tangentiale Übergang im Bereich der Schräge Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
So, jetzt aber (Format 2015): -> (Beachte: "Fortlaufende Kanten" ist deaktiviert) Zuerst die Vertikale mit R3 abrunden, dann mit R1,5 die schräge Kante und dann die letzte kurze (in dieser Reihenfolge) picken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Es wäre mal gut wenn der oder die Jusi in seiner Signatur reinschreiben könnte mit welcher IV Version er oder sie arbeitet! Gruß, der total verschnupfte und erkältete Herman! Hundsmißrablige Grippewelle hundsmißrablige. Wenn ich den erwischen tu der mich da angesteckt hat dem zieh ich was lang! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Es wäre mal gut ...
Danke für den Hinweis mit der Version. Ich hatte auch im Hinterkopf, er hätte 2015, aber ... Für alle mit älteren Versionen mein Vorschlag nochmal wenigstens als .stp. (Mit der 2013er Version konnte ich es übrigens nicht modellieren/abrunden , hoffe es funktioniert wenigstens mit dem von Threadersteller benutzten IV 2014) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren -->
Mal davon abgesehen, mir scheint das ganze Bauteil irgendwie viel zu kompliziert erstellt worden zu sein ??? Vielleicht kommt daher der Konflikt mit der Verrundung ??? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht hab ich das mit meiner Grippewelle überlesen, aber hat das schon mal jemand über die Flächenverrundung verundet? da geht das aus meiner Sicht einwandfiffi! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen!
Zitat: Original erstellt von jupa: So, jetzt aber (Format 2015): -> (Beachte: "Fortlaufende Kanten" ist deaktiviert) Zuerst die Vertikale mit R3 abrunden, dann mit R1,5 die schräge Kante und dann die letzte kurze (in dieser Reihenfolge) picken. Jürgen
die "fortlaufenden Kanten" hatte ich noch nicht deaktiviert! Mensch Meyer.... ich muß gestehen, die Funktion habe ich noch nicht gekannt, da meine Bauteile bisher auch noch nicht so kompliziert waren. Danke und Gruß jusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Bauteil wurde ständig geändert, deshalb ist es im Aufbau kompliziert geworden. Werde es noch einmal sauber aufbauen und die übergänge an den "Rampen" stetiger machen. Dem Tip mit den Flächenverrundungen werde ich nachgehen. Danke! Gruß jusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jusi: Guten Morgen,Perfekt, Danke! Hatte die Option "fortlaufende kanten" nicht deaktiviert. Gruß jusi
Und wo wird die "fortlaufende kante" denn nun deaktiviert? ich kenn das ehrlich gesagt nämlich auch nicht! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Ah da ist das! So ist das nun mal wen man das Fensterle net ganz aufmacht! Hab das gerade mal ausprobiert, da gefällt mir dann die Flächenverrundung besser! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Mrz. 2015 editiert.] |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
... da gefällt mir dann die Flächenverrundung besser!
Zeig mal bitte ...
Hat sich erledigt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
