Thema: Skizzierte Symbole (1666 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, kann man bei skizzierten Symbolen bereits einen definierten Vorgabewert als Default ( z.b. 3,6 bei der Rauigkeit ) eingeben? möchte die Fehlerquote bei der Eingabe der User dadurch minimieren... Hat wer da eine Idee dazu ob dies geht? ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 24. Mrz. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Warum kann das Leben so komplizieret sein... *danke* werde es gleich mal testen... --> Gott noch mal; Wenn ich das skizzierte Symbol bearbeite kann ich nur den Text ändern. Wenn ich dieses dann aber in eine Zg. einfüge, dann steht nur der geänderte Text da aber nicht als Vorgabe... irgedwie raffe ich das gerade mal nicht! Mach mal mittag.... ;-( [Diese Nachricht wurde von 77Andreas am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, nein irgendwie kann ich zwar die Grunddefinition bearbeiten aber nicht den Wert, der von anfang an als Default drinstehen soll.. kannst du mir da bitte einen kleinen Support geben?
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Danke - aber da muss ich ebenso die Werte bei den Skizzierten Symbole beim Einfügen eingeben! Wenn ich KEINEN Wert eingebe wird mir auch nichts dargestellt - möchte aber wenn man nichts eingibt, dass da ein definierter Wert steht... *hm* ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ baddysoft: ich dachte es mir ;-( ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Tja, wenn man die richtigen Begriffe beim Fragen eingeben würde, würden die Antworten nicht x Posts brauchen um den Nebel zu heben . PS: in meinen Beispielen stehe ein default-Wert immer drin, es wird nix gefragt sondern nur wenn man anders will, gibt man übers Menü ein. Aber wenns das auch nicht ist, na denn ------------------
