Thema: Gewindedialog Gewindetyp Reihenfolge (1560 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 22. Mrz. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteiandner, habe mich gerade gefragt wie ich die Reihenfolge der Gewindetypen verändern kann. Dazu habe ich dann Google genutzt und das hier gefunden: http://inventorfaq.blogspot.de/2013/06/threadxls-fur-inventor-2014-mit-pg.html mir ist jetzt klar das die Datei verändert werden muss, denn hier ist die Reihenfolge hinterlegt, soweit gut, ich habe es nur nicht heraus gefunden wo die Datei denn hinterlegt ist, in welchen Ordner? Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen.? Gruß Mücke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Die originale Thread.xls sollte sich standardmäßg befinden in c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Design Data\XLS\de-DE\... Jürgen Empfehlung: Erstelle von dieser Datei (am besten vom gesamten Design Data-Ordner) eine Kopie WoDuWillst, passe im Projekt den Pfad (Konstruktionsdaten) an, damit sie gefunden wird und "spiele" nur an dieser Kopie rum. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Mrz. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: ich habe es nur nicht heraus gefunden wo die Datei denn hinterlegt ist
die Windows-Suche nach Thread.xls hat auf deinem Rechner nichts gefunden? ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa:
Die originale Thread.xls sollte sich standardmäßg befinden in c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Design Data\XLS\de-DE\... Jürgen Empfehlung: Erstelle von dieser Datei (am besten vom gesamten Design Data-Ordner) eine Kopie WoDuWillst, passe im Projekt den Pfad (Konstruktionsdaten) an, damit sie gefunden wird und "spiele" nur an dieser Kopie rum. Danke das werde ich gleich mal Testen.
Coole Idee, dann kann ich für mein Projekt den Ordner "Design" selbst bestimmen. so bleiben die original Daten vom Inventor weiterhin unberührt. das ist gut. Danke
erstellt am: 22. Mrz. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry wie suche ich auf einem WIN Rechner nach einer Datei? ich arbeite mit dem Inventor auf dem WIN Rechner, kenne mich aber nihct so damit aus, was WIN da noch alles so anbietet und wie das geht, . ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Mrz. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 22. Mrz. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ist garnicht so schwer -->
He he, schon wider was dazu gelernt. Ich arbeite normalerweise nicht mit WIN ich arbeite immer auf einem MAC das WIN Starte ich nur für den Inventor. Danke
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
