  Übergang zwischen zwei Unterschiedlichen Querschnitten erzeugen
Autor Thema:  Übergang zwischen zwei Unterschiedlichen Querschnitten erzeugen (1211 mal gelesen)
ajlok
Sehen Sie sich das Profil von ajlok an!   Senden Sie eine Private Message an ajlok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajlok
erstellt am: 21. Mrz. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen dreieckigen Querschnitt mit einem viereckigen Querschnitt verbinden so dass ein weicher Übergang entsteht. Wie kann ich das bei Inventor 2014 machen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß ajlok
ajlok
erstellt am: 21. Mrz. 2015 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs herausgefunden geht über den Befehl Erhebung.
erstellt am: 21. Mrz. 2015 18:35
- Inhaltsloser Beitrag -
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon vorher beschrieben machst du das über die Erhebung.
im Register Kurven:
- am Anfang erst Mal ohne Verlaufsführung arbeiten.
- auch würde ich ohne geschlossene Kontur und ohne Flächen verschmelzen arbeiten
Im Register Bedingungen:
- schaltest du beide Skizzen auf Richtungsbedingung um und das Gewicht so grob so einstellen wie es schön aussieht.
Im Register Übergang:
- wenn du den Übergang komplett oder partiell verdrehen möchtest kannst du das einfach nur mit einem Satz machen oder eben mit Vielen
herzlich Sascha
ajlok
erstellt am: 22. Mrz. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß ajlok
