  Schraube verschwindet bei Animation
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Schraube verschwindet bei Animation (1159 mal gelesen)
fpotnie
Sehen Sie sich das Profil von fpotnie an!   Senden Sie eine Private Message an fpotnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpotnie
erstellt am: 21. Mrz. 2015 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe eine Schraube in dieser Baugruppe mit einer Einschraubanimation versehen.
Jetzt wollte ich davon im Inventorstudio ein Video machen und habe die Kameraführung etc. angelegt. Doch, als ich die ganze Animation probeweise abgespielt habe, war die Schraube nur ganz schwach durchsichtig zu erkennen.
Wenn ich mich im normalen Studio befinde( ohne Abluaf der Animation), ist die Schraube wie alle anderen Teuile sichtbar.
Wie bekomme ich es hin, dass mir die Schraube nicht immer zum "Geist" wird, wenn ich die Animation starte?
Meine Version: Inventor Prof 2014
Edit: "Der Autor verstand seinen eigenen Text nicht mehr"
[Diese Nachricht wurde von fpotnie am 21. Mrz. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2015 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpotnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber diese Problembeschreibung ist für einen Außenstehenden nicht nachvollziehbar. Ich habe weder verstanden, was Du haben willst, noch was Du genau gemacht hast noch was dabei herausgekommen ist. Und daß eine hochgeladene Beispieldatei, an der man das Problem sehen kann die Chancen für erfolgreiche Hilfe verbessert weißt du auch ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
fpotnie
erstellt am: 21. Mrz. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Animation.zip
Oha......da musst ich gerade wirklich nochmal nachkorrigieren. Ich hoffer es ist jetzt besser verständlich. Sorry.
Ich habe die Dateien nochmal zusammengepackt und hochgeladen.
Anbei ist auch ein Screenshot.
Wenn man die Datei "Wandbefestigung Animation" öffnet, liegt im Inventorstudio bereits eine Animation vor. Wenn man diese abspielt, erkennt man das Problem.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mrz. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpotnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes würde ich testen, wie es aus einer anderen Kameraposition aussieht.
Hast Du schon mal versucht, das betreffende Bauteil komplett neu zu erstellen? Auf den ersten Blick stechen mir keine Auffälligkeiten ins Auge.
Jürgen
fpotnie
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe ich noch nicht versucht (fehlt mir gerade auch der Nerv zu, wenn ich ehrlich bin  )
Ich habe die Animation nochmals abgespielt und dabei die ganze Zeit auf das Bauteil geguckt (Kamerasicht deaktiviert). Es verblasst zunehmend. Ich denke, ich habe dort aus Versehen eine Einstellung aktiviert, nur weiß ich leider nicht, welche.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpotnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fpotnie:
Das klingt sehr nach einer Fade-Animation (die ich vorhin vllt. übersehen habe?). Muß ich dann gleich mal gucken ... (bin jetzt grad auf einer anderen Baustelle  )
Jürgen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpotnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas ist wenn man ein Fade in die Animation einbaut.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpotnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie vermutet - Fade. Rechtsklick auf das Fade, Löschen - und die Welt ist wieder schön.
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpotnie 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT]
Eine Bitte: Schreib diese Information bitte in Deine System-Info, dann erscheint das links vom Beitrag gleich unter Deinem Namen und ist sofort für alle sichtbar. Ich weiß es inwischen zwar, aber andere wollen auch mal ran
Allein den Text könnte ich auch nach der Korrektur nicht so recht interpretieren, aber mit dem zusätzlich geposteten Beispiel - ich denke es ist alles geklärt.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Mrz. 2015 editiert.]
fpotnie
erstellt am: 21. Mrz. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das hat jetzt geklappt.
Eine Frage hätte ich da aber noch: Als ich diese Animation gerendert habe, war das Ergebnis vom Zoom nicht wie in der Vorschau. Am Anfang war vom Rendering viel näher, als im Probelauf angezeigt wurde. Beim Ende des Videos gibt es diesen Unterschied aber nicht. Woher kommt das und wie kann ich das beheben?
Hab auch nochmal eine neue Kamera gemacht und mir probeweise das Ergebnis als Vorschau anzeigen lassen. Ist alles wie ich es haben will, nur das anschließend erstellte komplette Video ist vom Zoom her wieder völlig verzogen
fpotnie
erstellt am: 21. Mrz. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Menü "Animation rendern" lässt sich nun auch keine Kamera mehr auswählen ....
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpotnie 10 Unities + Antwort hilfreich
war das Ergebnis vom Zoom nicht wie in der Vorschau. Woher kommt das und wie kann ich das beheben?
Das könnte durch ein unterschiedliches Höhen-/Breitenverhältnis Deiner aktuellen Ansicht gegenüber den Rendereinstellungen hervorgerufen werden (Vermutung, ungetestet). Probiere mal die Einstellung "Aktive Ansicht" (s. Bild) oder eine Einstellung mit dem gleichen Höhen-/Breitenverhältnis.
Nee, daran liegt's nicht. Da muß ich auch erst mal die Hilfe studieren ... (das wird aber heute nix mehr).
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpotnie 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht
jupa
Ruheständler
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpotnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Einschraubung.wmv
Hallo fpotnie,
soweit ich das inzwischen eruieren konnte, scheint bei der von Dir verwendeten Methode zur Animation der Kamera der mögliche/zulässige Zoombereich für das Rendern begrenzt zu sein (eine andere plausible Erklärung wüßte ich nicht). Entweder man hat die "Endansicht" - in Deinem Fall die vergrößerte Schraube - festgelegt, dann springt die Startansicht der Animation automatisch auf eine Position so nah am Modell, daß der zulässige Zoombereich nicht überschritten wird. Oder man zwingt die Animation weit genug vom Modell zu beginnen, dann kommt man mit der Animation nicht so nah heran wie gewünscht. (Schwierig verbal zu beschreiben, am besten selbst austesten). Wodurch dieser zulässige Zoombereich begrenzt wird, ob überhaupt und falls ja wie/wo man da etwas ein- oder verstellen kann - keine Ahnung. Und warum die Vorschau erst mal korrekt aussieht, beim Rendern dann aber ... na egal, es ist wie es ist.
In Deinem konkreten Anwendungsfall sehe ich als Lösung, für die Kamera einen Bewegungspfad (3D-Skizze) zu erstellen und eine Kameraanimation entlang dieses Pfades zu erzeugen. In der Baugruppenumgebung kann man keine 3D-Skizzen erzeugen, also brauchst Du ein Dummy-Bauteil, das diese Skizze beinhaltet (und das natürlich in richtiger Relation zum vorhandenen Modell positioniert sein muß). Dann kannst Du eine Kamera erzeugen (Zielpunkt an der Schraube, aktuelle Position am Anfangspunkt des Pfades). Dann eine Kameraanimation erzeugen, bei der die Position dem Pfad folgt. Die Konstruktion des Pfades ist ein wenig aufwendig, aber so funktioniert es.
Eine fertige Lösung kann ich Dir nicht zeigen, da Du meine IV-2015-Daten nicht lesen kannst.
Hoffe dennoch, daß Dir das Geschreibsel ein wenig weiterhilft.
Als Motivation zum Weitermachen hänge ich mal ein (sicherlich noch verbesserungbedürftiges) Video an.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Mrz. 2015 editiert.]
