Thema: Ausschnitt dann Unterbrochen (1391 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD`ler, ich habe eine lange Baugruppe in der Zeichnungsableitung. In einer Ansicht habe ich eine Skizze eingefügt und dann einen "Ausschnitt" erzeugt. Soweit so gut, wenn ich jetzt die Ansicht "Unterbrochen" haben will geht irgendwas schief, siehe Bild. Die Skizze habe ich in ihren Hauptabmessungen vermasst bzw. mit Abhängigkeiten versehen, ist also "fix" zum Teil. Ich habe es auch schon andersrum versucht, also erst "Unterbrochen" und dann "Ausschnitt", genau das selbe? Hat da vielleicht irgend jemand eine Idee? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo, bin mir nicht ganz sicher, aber versuche mal in der Skizze den Rahmen breiter zu ziehen. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
So wirklich habe ich das warum noch nicht durchschaut, aber wenn man die Skizze rechts und links weit genüg überstehen läßt (try & error), dann klappt's irgendwann. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
