  Verknüpfung entfernen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Verknüpfung entfernen (2452 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E8004_00_14409.iam
Knoten10copy-11copycopycopycop1y.ipt
ich habe eine Baugruppe, bei der es mir nicht gelingt einen veralteten Dokumentenbezug heraus zu löschen.
Früher gab es in dieser Baugruppe eine FEM-Simulation, die Daten von der Simulation wurden gelöscht und die Simulation  in der iam wurde erst später manuell gelöscht.
Aber leider ist der Bezug zu diesem Teil (Knoten...) noch immer da.
Und ich schaffe es einfach nicht, den Bezug zu löschen (normalerweise unter Extras / Verknüpfungen lösen).
Ich habe sogar noch das Fehlende ipt, falls das was hilft.
Ich möchte die Baugruppe wirklich nur sehr ungerne neu machen, da in Wirklichkeit noch viele Einzelteile verbaut sind, Bearbeitungen und gespiegelte Komponenten dranhängen.
(In dieser Baugruppe habe ich alle Einzelteile rausgelöscht, der Knoten...ipt wird aber nicht verwendet.)
Also meine Bitte/Frage an Euch: Schafft ihr es diesen Bezug zu dem Einzelteil zu löschen? Unser Support schafft es leider nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Formi
HTH, Formi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche hartnäckigen Fälle kenne ich, da half nur per VBA rein und löschen.
Alternativ kannst du probieren alle Komponenten in eine neue Unterbaugruppe zu verschieben und die Problem-iam dann löschen.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Mrz. 2015 editiert.]
formi
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie groß ist da der Zeitaufwand für so eine Bereinigung per VBA?
HTH, Formi
Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d)
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle.
Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
  • Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Programmschnipsel in der ivb drin ist, eine Minute.
Default ist da aber nix vorhanden.
