Thema: Arbeiten mit zwei TFT's (4214 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal bei dem schönen sonnigen Tagesanfang! Ich arbeite ja mit zwei Monitoren und man kann vom IV die Menüs wie Multifunktionsleiste, Browserleiste usw. auf den zweiten TFT rüber schieben. Wenn ich nun eine Bauteildatei geöffnet habe und noch eine zweite öffne, dann ich das zweite geöffnete Bauteil Fenster aber nicht auf den zweiten Monitor verschieben, was ich aber so ziemlich mit jeder anderen Software kann. Gibt es da eine Möglichkeit ein zweites geöffnetes Fenster auf den zweiten TFT zu verschieben? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, ich arbeite mit 3 Bildschirmen und wünsche mir das auch immer, aber es geht nicht! Was geht, ist eine zweite Inventorsitzung zu öffnen und in dieser dann das Bauteil 2. Das ist aber keine saubere Lösung und möglicherweise illegal, besonders wenn man noch die Vault nutzt. Eine weitere Möglichkeit für die parrallele Anzeige einer Information aus einer andere Quelle ist das snipping Tool vom Betriebssystem, zu finden Software, Zubehör. Damit kann man schnell eine Kopie vom Bildschirm machen und diese sich zur Seite legen, also auf den zweiten Bildschirm und dann dieses Teil schließen und das andere öffnen. Also, entweder zweimal Inventor starten oder snipping-tool. Gruß, Uwe Eine Möglichkeit gibt es auch noch, man kann das Fenster über beide Bildschirme ziehen und die Fenster der Teile dann nebeneinander anordnen. Bei mir mit drei Bildschirmen geht das, da ich immer noch einen frei habe für Stücklsiten und diverses, aber bei Dir ist dann die Leinwand voll.
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Danke mal für die Rückantwort! Dann muß ich mir vielleicht doch mal irgendwann einen Kinoformat TFT anschaffen? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 19. Mrz. 2015 editiert.] |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 22:12
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Wie wäre es mit einem Beamer? Da haben wir dann alles etwas davon, wenn du am Nachthimmel konstruierst! Und die Leuts bei dir daheim meinen, die alte Burg wäre wieder aufgebaut. OT Ende Herzlichst Jürgen
Er nu wieder! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 19:51
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Mrz. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Wenn ich nun eine Bauteildatei geöffnet habe und noch eine zweite öffne, dann ich das zweite geöffnete Bauteil Fenster aber nicht auf den zweiten Monitor verschieben, was ich aber so ziemlich mit jeder anderen Software kann.
Ich glaube nicht, daß das in der selben Instanz so einfach geht, ich kenne zumindest keine Software. Zwei Worddokumente auf zwei Bildschirme verteilt sind bei mir immer zwei Instanzen, und genau das funktioniert, wie bereits von Uwe erwähnt, auch mit Inventor schon immer. Die Cinemascopemonitore sind übrigens nicht wirklich eine Lösung.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Ich frage mich halt, warum kann man die Menüs so einfach auf den zweiten Monitor verschieben und nicht auch mal ein zweites Bearbeitungsfenster, bzw. ein zweite geöffnete Datei? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 21:37
erstellt am: 22. Mrz. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Jürgen, Deine Bemerkung kann ich nicht unterstreichen:
Zitat: Im Weiteren ist dies auch gar nicht nötig, da man entsprechend des Bedarfs ja einfach das benötigte Fenster .ipt oder .iam. etc. pp. bevorraten und mit Mausklick öffnen kann.
Ich weiß nicht, wie es jüngeren Konstrukteuren geht, aber genau das ist das Problem, warum mehrere Fenster hintereinander gelegt und bei Bedarf nach vorne bringen, nichts bringt! Was will ich? Ich will Information 1. vergleichen Dazu muss ich zur gleichen Zeit A und B sehen, schalte ich die Fenster um, muss ich den Inhalt in mein Gedächtsnis zwischenspeichern und mit diesem vergleichen. Dazu ist mir die Relevanz mancher Daten viel zu heiß, als dass ich mich auf mein Gedächtnis verlasse! 2. benutzen, um eine andere zu erzeugen Dazu muss ich mehrere Maße aus Teil A in Teil B einarbeiten und das nicht mit dem Faktor "1", weil weitere Informationen dazu benötigt werden, die weder im Teil A noch B enthalten sind. Dafür könnte ich viele Beispiele nennen aus der Praxis. Wer kennt nicht den Schmierzettel neben der Tastatur, auf man notgedrungen Daten schreibt aus einem Fenster, weil man es leider wieder "verstecken" muss. Für mich ist die ganze momentane Rechentechnik mit Ausgabe und der Fenstertechnik und die Einschränkungen nur ein weiterer Beweis dafür, dass die ganze EDV noch in den Kinderschuhen steckt, weil nicht einmal ansatzweise die Bedürfnisse der Praxis berücksichtigt werden. Wie sah denn früher der Arbeitsplatz eines Kosntrukteurs aus? Vor mir das A0-Brett mit meiner Zeichnung. Daneben ein Stativ mit einer zweiten A0-Zeichnung als Vorlage, oder mehrerer von A0 bis A4, je nach Bedarf. Hinter mir ein Schreibtisch mit Fläche für Kataloge, Ordner und meinem Block für Notizen und Berechnungen. Und wer größere Formate als A0 bearbeiten musste, hatte auch ein Brett größer als A0, so war das! Wer hat heute einen Monitor A0???????????????????????????????????????????????????????????????? Ganz zu schweigen davon für die Musterzeichnung auch A0??????????
Allein das Erfordernis, ein Teil im Maßstab 1:1 zu sehen, eine Kleinigkeit eigentlich für die EDV, man drückt auf eine programmierte Taste und das Teil zoomt auf 1:1, wäre genial, da noch immer jeder Konstrukteur auch "nach Gefühl" konstruiert. Wo ist diese Funktionalität? Oder warum muss ich jedes Teil zweimal maßlich eingeben? Einmal beim Modellieren und das zweite mal beim Zeichnen? Warum kann ich nicht in der Zeichnung modellieren? Natürlich gibt es die Funktionalität "Modellbemaßung abrufen", aber das ist doch nur etwas für den Kindergarten. Erstens wird einem erlaubt, unabhängig von der Fertigung zu modellieren (wozu soll das gut sein?) und dann muss man unabhängig von der Modellierung noch einmal den ganzen Schei.. eingeben, weil die Fertigung andere Maße braucht, als der sogenannte "Modellierer"? Wenn man einen Werkzeugkoffer auf Vollzähligkeit prüfen will, dann schaut man in den gefüllten Koffer, ob alle Fächer voll sind und lässt sich nicht einzeln jedes Werkzeug nacheinander vorzeigen und wird gezwungen sich zu merken, Zange da, Hammer da, 17-Gabelschlüssel da, ... Also, bevor ich mich weiter aufrege, wünsche ich allen einen schönen Sonntag, herzlichen Gruß, Uwe
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Mrz. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Ich will Information 1. vergleichen Dazu muss ich zur gleichen Zeit A und B sehen, schalte ich die Fenster um, muss ich den Inhalt in mein Gedächtsnis zwischenspeichern und mit diesem vergleichen. Dazu ist mir die Relevanz mancher Daten viel zu heiß, als dass ich mich auf mein Gedächtnis verlasse!...wer kennt nicht den Schmierzettel neben der Tastatur...
Mal so als OT-Tipp. Wir nehmen dazu inzwischen das "Windoof-Schnippel-Tool". Einfach den Bildschirmausschnitt mit den gewünschten Skizzenmaßen markieren auf den zweiten Bildschirm "schubsen", die Maße übernehmen, den Bildschirmschnippsel löschen - fettich. Macht im Übrigen keinen Müll. Die verwendeten Bits und Bites werden vollständig umweltfreundlich recycelt im Weiteren auch ohne logistische Umwege und Kosten... Und auch das lästige Suchen nach Papier und Schreiber hat ein Ende, der Papierkorb ist nicht mehr so schnell voll usw., etc., pp. So wie hier in den Foren auch einige der sehr geschätzten Spezies das Schnippel-Tool für einfache Erläuterungen nutzen, machen wir das auch im interne und externen Kunden- und Lieferanten-Verkehr. Einfach mit dem Skizzenstift des Tools auf dem Bildschirmausschnitt Ergänzungen "malen" oder skizzieren, abspeichern und ggf. als Anhang zur Email verschicken... Statt ausdrucken, von Hand reinmalen, scannen, abspeichern etc. ... Wie gesagt ist auch umweltfreundlicher Doof ist nur, dass dass Schnippel-Tool keinen Texteditor hat - jedenfalls haben wir noch keinen gefunden. So sind Bemerkungen nur mit "handgeklöppelten" Buchstaben möglich... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109:
... ich kenne zumindest keine Software...
LogoCad konnte das, war sehr praktisch und das ordentlich alles mit einer Instanz und nicht als Programm gross gezogen und mit allem Schnickschnack. Wie Einstellmöglichkeiten wie viele Monitore oder auf welchem Monitor die 1. Datei geöffnet werden soll und wo die alle anderen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so einen hab' ich noch... Sitze gerade wieder am "ausgewachsenen" Rechner ( kleiner Insider, das aber nur OT...) Laptop 17" links auf dem Desktop (Neudeutsch für Tischplatte...) - TFT 27" rechts. - Inventor auf linkem Bildschirm, - auf Programm-Icon "verkleinern" drücken, bei mir oben rechts ... - Inventor-Fenster mit Mauszeiger am rechten Rand fassen und bis an den Rand des rechten Bildschirm ziehen, - voila - IV auf/über zwei Bildschirmen... Wem's Spass macht... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 22. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 22. Mrz. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Doof ist nur, dass dass Schnippel-Tool keinen Texteditor hat - jedenfalls haben wir noch keinen gefunden. So sind Bemerkungen nur mit "handgeklöppelten" Buchstaben möglich...
Dann schau dir mal Pointofix an. Ist Freeware und benötigt keine Installation. Einfach die EXE starten und fertig. Damit kannst du auch Text in den Screenshot schreiben
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RolandD: ...Dann schau dir mal Pointofix an. Ist Freeware und benötigt keine Installation. Einfach die EXE starten und fertig. Damit kannst du auch Text in den Screenshot schreiben...
Na dafür aber meine besten... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey MacFly8, Für die die des Auswärtigem nicht so mächtig sind , steht da was anderes als ich das hier beschrieben habe? Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...Laptop 17" links auf dem Desktop (Neudeutsch für Tischplatte...) - TFT 27" rechts. - Inventor auf linkem Bildschirm, - auf Programm-Icon "verkleinern" drücken, bei mir oben rechts ... - Inventor-Fenster mit Mauszeiger am rechten Rand fassen und bis an den Rand des rechten Bildschirm ziehen, - voila - IV auf/über zwei Bildschirmen...
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du gibst lediglich die Windows Fenster Vergrößerungssteuerung an, wenn die jemand abgeschaltet hat kann der sein Fenster solange irgendwo hinziehen wie er will ! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um nochmal auf's Zeichenbrett zurück zu kommen: Da konnte ich (und ich glaube auch viele anderen alten Hasen) die Vorlage (meistens A3 oder A4) noch unters Transparent schieben und nachzeichnen. Das wäre doch mal was: Schnipsel-Tool hinter die idw schieben und Kontur projizieren, natürlich im richtigen Maßstab.
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 00:51
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und der Preis ist auch okay! 149999,- Ob's bei Barzahlung 3% Skonto gibt? ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Begierden...
... und bedient wird das (CAD-)Programm dann per voice und Augenbewegung, oder? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt dann aber nicht mehr CAD, sondern ZAD (ZenAidedDesign) Ommmmm ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Mrz. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich nutze jetzt schon seit einigen Jahren 2 24-Zöller und kann es bis jetzt nichtz begreifen, dass Autodesk sich strikt weigert, das besser zu unterstützen. Manchmal denk ich mir, ich und meine Kollegen sind einige der gaaaaaanz wenigen, die das so machen und deswegen ist das Feature auch total unwichtig. Gerade als Konstruktuer brauche ich Fläche und will nicht ständig unten in der Leiste meine Teile suchen und ständig hin-und herschalten. Ist doch albern. Ich will Fläche und Übersicht. Also entweder ein Cinemascope-Schirm a´la Philips oder eben die kostengünstigere 2-Schirm-Lösung. Und was die Rechenleistung angeht, sollte das mit den Maschinen heutzutage echt kein Ding mehr sein. Und wer am Rechner spart, spart sowieso an der völlig falschen Stelle........Ein schnelles System kostet heute ja keine 20000€ mehr..... Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 18:32
erstellt am: 24. Mrz. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Ist dieser Thread eigentlich noch ernst gemeint? ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 23:13
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich öffne meinen Inventor und ziehe das Fenster einfach nach rechts gross, so dass es über beide Monitore reicht. Dann kann ich meine Fenster schieben, wohin ich will. Bleiben halt so Kinderkrankheiten, dass beim Öffnen einer Datei das Fenster auch über die ganze Breite geöffnet wird und ich es wieder von Hand kleinziehen muss. Auch das platzieren der Werkzeugkästen wünschte ich mir etwas felxibler. An solchen Dingen merkt man eben, dass Autodesk das 2-Schirm-Konzept nocht nicht ganz zu Ende gedacht hat. Mal schauen, ob es bei er 16er besser wird. Und was den "preisgünstigen" Rechner angeht, so hat unsere Maschine ca. 2600€ gekostet. Und das finde ich jetzt echt nicht viel.... Die 2015er Inventor Version läuft sehr flüssig, und das mit Baugruppen von 2500 Teilen. Dass so ein Rechner keine 10 Jahre hält, ist halt auch klar.... ;-) viele Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin froh das mich die Rüsselseuche nicht erwischt hat :Dance:
Ich kann Dir gerne was davon abgeben! Ich hab reichlich davon, daß reicht für ne ganze Kompanie! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Mrz. 2015 editiert.] |
