  Fehler bei Update 3 für IV 2015
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Fehler bei Update 3 für IV 2015 (1686 mal gelesen)
Cheeseburger
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheeseburger an!   Senden Sie eine Private Message an Cheeseburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheeseburger
Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz
32GB RAM
Quadro 4000
PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem unserer Rechner bekomme ich bei der Installation von o.g. Update immer eine Fehlermeldung (siehe .png datei im Anhang)
"Der Upgradepatch kann vom Windows Installer-Dienst nicht installiert werden, weil das Programm, das aktualisiert werden soll, möglicherweise fehlt, oder weil der Upgradepatch eine andere Version des Programms aktualisieren würde. Stellen Sie sicher, dass das zu aktualisierende Programm auf dem Computer installiert ist, und dass Sie den richtige Upgradepatch installieren."
Bisher probiert:
von Ausgangsbasis Update 2 auf 3 patchen (Fehlermeldung)
IV neu installiert und von 0 auf Update 3 direkt zu patchen (Fehlermeldung)
der Reihe nach noch einmal die Updates zu installieren 1...2...(Fehlermeldung)
Danke für eure Hilfe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheeseburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Servicepack 1 ist installiert? Sonst wäre die Meldung genau der Hinweis.
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/update-3-for-inventor-2015-service-pack-1.html?v=2015
Welche Version ist denn bei Hilfe > "Info über Auodesk Inventor"
aktuell angezeigt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheeseburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist SP1 installiert?
Hast Du die richtige bit-Version (32/64) gewählt?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Unkraut
Projektleiter / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Unkraut an!   Senden Sie eine Private Message an Unkraut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unkraut
Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018)
Vault Professional 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheeseburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung hatte ich auch.
Bei mir lag es daran das dass SP1 noch nicht installiert war.
Danach ohne Probleme.
