| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Eckreistellung (1590 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle Komme nicht weiter mit der Blechecke. Die rechte Ecke hat mit der Eckfreistellung funktioniert, jedoch die linke will einfach nicht. Wo könnte das Problem sein? Danke für Feedback. ------------------
Gruss RAIN-INV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo und guten morgen, die Freistellung ist an der Stelle nicht durchführbar, allerdings zu Fertigungszwecken auch nicht nötig. Du kannst aber über "Abwickeln" (im Ändern Menü, nicht Abwicklung erstellen) / Bohrungen auf die Ecken setzen und "Zurückfalten" die Bohrung dort nachträglich einsetzen. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Er möcht halt gern a Löchle ins Eck rei stelle, woascht? ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von CADboogie: Er möcht halt gern a Löchle ins Eck rei stelle, woascht?
... und außerdem vermeiden, daß jemand diesen Thread mittels Forumsuche findet . (Eingeständnis: einer meiner ersten Beiträge hier hatte auch einen Schreib-(Tipp-)fehler im Betreff ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
