| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Markieren von zusammenhängenden Elementen (1542 mal gelesen)
Flyinglosi Mitglied Forschungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 09.07.2013
erstellt am: 17. Mrz. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen kurzen Tipp geben könntet, bzw. eine Antwort auf folgende Frage kennt: Gibt es eine Möglichkeit in Autodesk Inventor Professional 2015 im Skizzen-Modus eine geschlossene Kontur/Kurve (mehrere verbundene Linien und Kurvenelemente) in einem Satz zu markieren? Danke im Vorhinein für eure Tipps mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyinglosi
nein dies ist so nicht implementiert. Denn die Kontur als solche wird oft für Anordnungen oder Pfade oder Messen verwendet, aber nicht wirklich genau während des skizzierens. Vielleicht kann man so was programmieren. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Mrz. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyinglosi
Zitat: Original erstellt von Flyinglosi: im Skizzen-Modus eine geschlossene Kontur/Kurve (mehrere verbundene Linien und Kurvenelemente) in einem Satz zu markieren? mfg Stephan
Fenster drüber ziehen hast du probiert? - Von links nach rechts: eingeschlossene Elemente - Von rechts nach links: kreuzende Elemente
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 17. Mrz. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyinglosi
Hallo, ...ich schließe nicht aus, dass ich Deine Frage falsch interpretiere... Wenn man mit gedrückter LMT von links oben nach rechts unten ein Fenster über die Skizze zieht, ist diese markiert und kann als Konstruktionslinien gekennzeichnet werden...oder halt gedreht oder verschoben werden usw. ...war dieses gemeint? - Ein Sorry wenn nicht... Upps...da hatte ich zu lange gezweifelt Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verbundene Elemente mit einem darüber gezogenen Fenster zu markieren scheint erfüllt für mich nicht den passenden Zweck, da ich so auch alles andere in diesem Bereich mit erfasse. Ich weiß zumindest, dass es z.B in Solid Edge möglich war, miteinander verbundende Elemente mit einem Klick zu erfassen. Das war auch ein nette Möglichkeit um vor einer Extrusion zu kontrollieren, inwieweit ein geschlossenes Profil definiert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyinglosi
Hallo, die Kontrolle ob was geschlossen ist, kann man über RMT und Skizzenanalyse raus bekommen. Für welchen Zweck würdest du es noch brauchen? herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
